Текущее время: 14 дек 2017 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена севера на HP G6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:08
Материнка - Quanta R22 ,исходный чипсет 216-0752001.
Пробывал кто его удачно здесь заменить на нижеследующие -
215-0752001
216-0752003
215-0752007
возможно последний не в счёт
 Заголовок сообщения: Re: Замена севера на HP G6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 15:51
ни один "не в счет" :)
Ремонт ноутбуков в Н.Новгороде 415-61-97
Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать, что получали…
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 17:11
Спасибо Юрий. Уже успел подкинуть 215-0752001,получил старт системы,но не получил изображение. Коту всё стало ясно. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 09:53
В сети
216-0752001 на 215-0752001 можно заменять в случаях где есть видео отдельно розпаяное
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 22:55
Надо оговаривать, в "Прямой замене"ни один "не в счет",а вот с правкой биос 2003 становится. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 08:14
Не во всех случаях, где есть режим кросфайр замена не пройдёт, quanta r22 именно тот самый случай. Только с редактированием биос замена прокатит.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:47
На quanta r22 заменил 216-0752001 на 215-0752001 ноутбук включается картинки нет, попробывал редактировать bios открыл bios с PhoenixTool разбил на модули, нашел по поиску в тотале RS880M в файла 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_1_724.ROM и 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1_727.ROM Попробывал их просто удалить и сохранить, потом залил bios результата нет. Может поможет кто разобраться ?
http://yadi.sk/d/uX2j5dATAkGZK
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:33
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:59
насколько помнится - десктоп чипы отличаются отсутствием ЛВДС. поэтому в любом случае замена на десктоп (215) возможна только там, где используется отдельный видеочип без переключения, гибрид кроссфайра и прочего... а под 216-0752003 редактируется биос с целью поддержки видеоядра HD4100 :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:18
Видеочип имеется на плате 216-0809024 Radeon HD 6470, вот только не получается отредактировать биос чтобы с него загрузка шла
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:57
Ну тогда пробуй
quanta_r22original_mod_215.001.zip [1.08 МБ]
только отпишись по результату
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:10
Продавец НБ1
Gehadiy писал(а):
Ну тогда пробуй
Ща ваша бивиса пробоватя буду, кокраз нету 216, есть только 215
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:20
Продавец НБ1
Изо есть, игруля 3D играет, не глючит
На ночь оставил на круговую 3DMark, завтра посмотрим!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:23
Значит все класс? :) Видяхи как определились?И сколько?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:29
Продавец НБ1
1 видюля как HD5400 Series
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:47
Отлично!сразу появились мысли по поводу других платформ :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:54
Продавец НБ1
про 4171 неуспел пока
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:59
Меня кстати,этот больше интересует :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:04
Продавец НБ1
на днях буит результ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 02:00
Продавец НБ1
Тока щас заметил один баг с видеомодулем
Вы там какой из них вырезали?
Мне пишет оказывается что видео HD4200 RS880
Но его там не могёт быть так как мост пустой
А реальное видло стоит Радеон HD5470/6470 - 2 мамки с разными чипами одинаково стали писать про 4200
Надо срочно поправить пока буки не забрали клиенты :a_g_a:
хотя 3DMark 2005 показал 3389 попугаев а это соответствует HD6470
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 02:13
".....мост не пустой 215-0752001 RS880 785E Desktop NB+Video Graphics ID 0x9710 там есть видео,модули я не вырезал ни какие,я их правил под этот чип,значит он гаденыш и второе видео поднял....интересненько.Жаль у меня такой платформы сейчас нет, поиграться.Ты ему драйвера подсунь для одного и второго видео .И еще....если родной биос залить то что происходит? GPU-Z что пишет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 02:45
Продавец НБ1
нене
Видло одно тока
второго нет нигде ни в убунте ни в винде
Кстати именно в моём мосту нету видла он типа ремарка
Второй мост не ремарк норма в парте куплен так же
и ещё на обоих буках нет ини с вафлей родной BCM94313HMGB
Другие ставлю всё пашет изо есть
Биос родной - есть ини и загрузка винды но нет изо никуда
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 02:58
Продавец НБ1
Вот поломайте голову что там им надо и почему вайфай того?!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 09:49
Мня до обеда не будет.с обеда займусь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:55
Спасибо за быстрый ответ, Ноутбук принесли после ремонта в другом сервисе видео и север были уже жаренные, я дунул на 2001 и у меня завелся ноут из за отсутствия 216 поставил 215 так как было видео отдельное, Ну вот попробывал ваш биос залить, результат не дало так же включается а изображения нет :( может вот думаю если у Eujen пошло, то видео у меня пережаренное, хотя когда прогрел 2001 ноут включился изображение было.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:40
У Вас два видео.Стартует он на том что в севере(вы его прогрели и оно пошло),а потом переключается на дискретку.Когда поставили другой север из него видео не поднимается(и в принципе не должно,по крайней мере пока не придумали как сделать что бы пошло),а дискретка убита вот картинки и нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:48
Продавец НБ1
точно пошло на 2-х платах
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 13:46
Погнали наши городских.....пробуй этот
quanta_r22_mod1.rar [1.06 МБ]
и описывай что происходит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 13:52
Продавец НБ1
ха одну уже выдал
вторую завтра прошъю
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:06
Жаль....хочется больше статистики
Сейчас этот форум просматривают: Сергей_1986 и гости: 2
