Текущее время: 13 дек 2017 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: замена видео 216-0809000 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 18:21
Asus x44h мама k43ly
Из форума узнал о замене 2000 на 9000, возможна ли замена в обе стороны, у кого есть положительный опыт отзовитесь
 Заголовок сообщения: Re: замена видео 216-0809000 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:30
9000 - 64 битный чип, 2000 - 128 битный чип
У вас на матери все 8 чипов видеопамяти распаяны? Если да, то 2000 поставить будет гемор, т.к. у вас 9000 64-битный чип работает в дуале с двумя каналами, а вот как их перевести в одиночный режим - хз. Если же у вас стоит только 4 чипа памяти - то все гораздо проще, плата у вас работает в обычном одноканальном режиме, надо допаять еще 4 чипа памяти, мелочевку вокруг них, модифицировать биос и поставить 2000.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:53
Да стоит 8 памяти, а по поводу правки биос не дадите ссылочку, насколько я понял надо вычленить из родного биоса видеоблок для 9000 и заменить его на 2000 ый, но для этого нужна карта адресов биос, либо можно определить блок по характерной шапке, ни тем ни тем не располагаю, да и к тому же наверняка возникнет зависимость от производителя биоса award, h2o и прочие, как то не попадались мне конкретные примеры,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 03:52
Вам для Асуса нужен mmtool 4.5, там все просто - извлекаете один модуль, закидываете другой модуль.
Только опять же, 9000 на 2000, скорее всего, не получится заменить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 06:54
просто замену уже сделал, новый чип не инициализируется post доходит и на нем тормозится, по идее должен, может криво сел,
Без чипа загрузка проходит полностью
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 19:42
Киньте сюда дамп вашего биоса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:19
Извиняюсь отсутствовал. файл прикрепил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:23
8 чипов, но это один канал! 64бит эта мамка и больше никак
Ремонт ноутбуков в Н.Новгороде 415-61-97
Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать, что получали…
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:25
ASUSX44H_K43LY_V3.1.rar [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 19:48
А вот картинка, не фотошоп... хотя возможно есть подвох... Toshiba C660 после перепайки 0772000 были артефакты связанные с памятью, чип не вычислен, были подготовлены чипы hynix вместо самсунговских, несколько случайно передвинуты страпы mem_id и вуаля.
077200 урезана память до 512 работа в 64 битном режиме.gif [ 22.62 КБ | Просмотров: 520 ]
сами чипы памяти еще не выпаивались, думаю подвох в том, что madison заставить работать в 64 битном режиме можно, но он работает например с каналом A а Park с каналом B
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 15:17
Madison может работать как с каналом A, так и с каналом B. Проверено.
Нужно редактировать видеомодуль.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 10:56
Вы реально ерундой занимаетесь
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 02:03
Открою тему в закрытом разделе, может быть...
а то Бошику весь бизнес порушить можно, он сейчас по 60 баксов свои запасы 0809000х продать не сможет!
Шутка юмора, а смотреть и оценивать надо было скриншот.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 14:27
бошик просто имеет аналог 9000го чипа по 23 бакса и не париццо.
ибо ставить 2000й видак - это даунгрейд.
некоторые меняют 9000й на 4007, но это как кушать суп дырявой ложкой.
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey1975 и гости: 3
