Текущее время: 15 дек 2017 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:18
....вот здесь часть убитой ветки про ваш выбор, где седомудые старцы красноречиво высказывают свое суровое мнение....
...по-моему, с указанным оборудованием первого и второго российского производителя, это оборудование - не лучший вариант...
...!!стучитесь....и вас откопают...
...!!knock.. and you will be dug up...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:35
Я как раз мучаю эту станцию. Немного не обычно что низ имеет 2 отдельные зоны и температура низа регулируется ПИДом не в градусах, а выставляется фиксированно в % от мощности нагревателя.
Часто вижу советы на форуме, для других станций, ну например"поставить низ на 180 градусов, верх на 220".
Сижу и чешу репу а как же это будет применительно к моей станции, сколько процентов ставить?
Подскажите пожалуйста, когда речь идет о температуре низа, ну например на всеми любимой Термопро, где сам датчик находится?
болтается в воздухе между платой и нагревателями?
Прикреплен непосредственно к низу платы?
Прогонял вот стандартный заводской профиль для бессвинца, один управляющий датчик как и положено возле чипа, а второй чисто измерительный цеплял с обратной стороны платы напротив задницы чипа.
Так у меня получилась температура низа выше чем верха , вроде ничего страшного, бумажная наклейка почти не потемнела даже, хотя плата и чип были трупами изначально.
Буфер обмена-1.jpg [ 106.33 КБ | Просмотров: 4492 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:21
Это профиль для плейстаншл 3
Температура выставляется в градусах,а не %
Мои профили-
PROF.rar [190 байт]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:56
на ТП мониторятся температуры каждой пластины низа (2 шт.), с термопары в области паяемой зоны, а также верхнего нагревателя.... итого 4 шт.
на самоделке паял, задавал лишь мощность нагревателей, мониторя при этом за температурой и делая поправки на инерционность тэнов
ПС если есть возможность, то продайте эту паялку от дядюшки Ляо и купите хорошую самоделку, так как сейчас адекватно паять буки ну никак не получится...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:36
Стоп, не понятно зачем мониторить температуру нагревательных элементов?
Нам же для термопрофиля надо знать температуру платы в месте пайки.
Они при работе выдают температуру 300-400 градусов, мерял пирометром, но из-за воздушного зазора в несколько сантиметров на плате получается как раз нужные 100-160 градусов.
Кстати, попробовал свинцовый профиль от cavy, в принципе отреболенный трупик припаялся, но ликвидус наступил только на 5-ой минуте.
Это не слишком длинный профиль получается?
В принципе сам reflow получился вроде нормальный, не длиннее 60 секунд, как и рекомендуют.
lead.jpg [ 118.73 КБ | Просмотров: 4427 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:42
молчу :men: и поддерживаю такую ветку, как и поддерживаю ветку про самоделки и ветку про АЧИ
только пожалуйста без впаривания ...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:50
В настройках профиля Jovy Systems Jetronix-Eco указываются три зоны нагрева
подскажите какая зона за что отвечает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:49
Стр.22
Jetronix-Eco Operating Manual 1-02.rar [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 22:37
cavy писал(а):
Стр.22
Спасибо
Вопрос, а почему я, к примеру, ставлю зону номер 1 на 80%
зону номер 2 на 0%
зону номер 3 на 0%
а низ все равно греется?
мне, к примеру, нужно оплавить нанесенные шары на чип, мне ведь низ при этом не нужен?
Как, к примеру, сделать так я хочу внизу прогреть плату, а сверху снять элементы паяльником или феном. Чтобы верх не грелся зря.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:10
Преднагрев отключи
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:45
Подскажите а длячего нужны две поперечные с болтиками отмеченные стрелками на фото?
если для того чтобы подставлять под плату то если плату зажать зажимими которые отмечены кружком, то болтики не достают до платы если их дажа почти выкрутить?
не пойму для чего тогда это вообще?
http://clip2net.com/s/jdatQn
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:54
Laky
штоб уравнит плату.. пакрутиш болти так што кагда плату паставиш не балтал...
станциа хароши, владеиу уже 2 месиацав, иа даволен как слон :dan_ser:
прастите рускии иазик нехараСо знаиу.. может дапускаиу многа ашибок... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:10
smetankin (Сметанкин Владимир)
неа он не воздухе, датчик сидит риадам БГА чипа в плате и кантралирует температуру плати.. каму вабше интересна нижнаиа и верхнаиа температура, нужна знат температуру плати том месте где БГА, етот места тот где дастигает самии балшои температуири впроцесе ребала, неважмойна штоб гдета била более гаричо, вот и ви не далжни баитса и контролироват штота ишо.
мне адин сенсор хватает, втомже сенсор у етава апарата очен хароши не нада приклеиват или штота такое, дастатачна немнога флусав намазат втом месте где сенсор касниатса плату штоб харашо читал температуру :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:17
уже сотних плат там зделал и даволна харашо держитса, даже инагда не фиксируиу плату проста уравниау ети болтики штоб плата не тарчала.. кагда равно нагриваетса плата он не деформуриут, даволна балших плат зделал и не адин не деформировалса,
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:30
xtrigger
концентрироватса там где плату установиш и не все плати вклучиш на максимуме..
а верхнаиа и нижнаиа температура о сам контролирует, ти паставиш сенсор там где ти хочиш штота припаиват или атпаикават, далше он сам регулируит нижнуиу и верхнуиу температуру и даставиот указануиу температуру там где сидист датчик.. если датчик не паставиш машина перегреетса и испортитса.. етат машина всио контролирует датчикам
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:31
Dante91 писал(а):
xtrigger
ти не так пониал брат, ета проценти длиа таво штоб если чип не вцентре ти смог контролироват где била более гаричо, и асталное места можеш не нагрет так силна.. или если например ти делаеш малинкуиу плату, можеш
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:51
Laky писал(а):
cavy писал(а):
Стр.22
саздаи профил там можеш атклучит нижнии част.. preheater on/off
как атклучит верхнуиу не знаиу.. ну кагда паилникам или фенам будиш делат, не снимаи датчик ис плати штоб станциа слишкам не перегрелса.. если снимиш он не паимиот сколка градусав плате и плати станут краснее :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:27
Dante91 писал(а):
Laky
да не достают эти болтики до платы , даже если их выкрутить на все 100%
можете выложить фото как вы их используете
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 14:00
Laky у меня в комплекте было 4 длинных болтика и два коротких, длинные достают. Самый простой способ- купить болтики подлиннее - вроде как не дефецит?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:09
Подтверждаю на счёт болтиков. Чуть чуть не достают блин...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 19:00
Добрый день всем помогите пожалуйста с станцией jetronix eco при включении не нагревается и таймер не ходит в чем может быть проблема заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 21:38
К компу подключена? драйвера и прогу обновить!
