Текущее время: 14 дек 2017 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 15:02
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 15:04
Ребята, ну кто может проверить, нижняя зона управляется поток воздуха или нет? Пока станция разобрана. У меня не управляется и поток воздуха по моему на полную стоит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 15:10
Померил сопротивление с регулятора на фен нижний---есть от 0 до 15 ом. Был оторван проводок, ну не может быть чтоб не туда припаял.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:12
Конечно управляется.Еще раз,регулятор управляет потоком воздуха для верхней и нижней форсунки.А как кондеры у вас вздуло,вообще загадка :du_ma_et: Вы насадками под определенный размер чипа не используете что ли?
Инструкцию сейчас вышлю,приболел немного,только вышел на работу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:50
L5-230 --- 270*С
D5-45
R6-2.00
L6-245 ----285-290*С
Это очень много, 255 максимально распределить на 5 и 6 шаг.Сокет на бессвинце уже спокойно снимается на 250 градусах по датчику самой станции. Подбирайте насадки чтобы они выступали максимум на 5мм от краев чипа.Тогда и кондеры взрываться не будут
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 15:00
Разобрался, поджарил немного кондеры, сейчас профили подредактировал и уменьшил поток. Все норм, станция очень нравится.
По нижнему потоку: низ подключен напрямую к плате, а верх через крайний левый пид. Напряжение верхнего нагревателя меняется при регулировке регулятором от 6 до 12 в. А нижний дует на полную, 12в и не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 15:22
Вот верх подключен к пиду:
Вот низ подключен к плате
Вот регулятор. Вот так звонятся на регуляторе контакты верхнего и нижнего нагревателя.
Уже запутался. По идее должен звониться один провод, т.к. регулятор последовательно в цепи вентилятора. И по идее он должен быть общим для верхнего и нижнего регулятора.
Может просто взять провода с платы и подсоединить к верхнему нагревателю?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 15:24
А лучше наверное впердолить еще один регулятор на низ. :)
Здесь на этом форуме нельзя редактировать свое сообщение?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 10:34
NED, А у вас разъём для подключения к компу есть ? У меня станция HT-R5620 , но она такая же, на ней COM-порт для подключения к компу... Ниже этого комовского разъёма у меня выход вроде как на термопару, документации нет, попрошу ещё Олега прислать термопрофили заводские, он вроде сканил....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 12:50
Олег Чертыковцев Здравствуйте, Олег, будьте добры, пришлите заводские профили, и если возможно-прогу для подключения к компу, никак с верхом не могу разобраться, почта : ussr7@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:09
Доброго дня,отправил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:11
Олег Чертыковцевпока нет....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:42
Благодарю, будем разбираться....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:19
А кто знает- что за параметр r ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:35
zone of the slope - зона наклона, это параметр r , чего наклона ?......
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 16:57
В прошлом году я купил HONTON 392. Станция работала нормально несколько дней назад. Вчера, когда я включил, возникла следующая проблема: Нижний контроллер потока воздуха (altc pc410) мигает с разными цифрами и не запускает тепловой профиль. Я хочу спросить, случилось ли это с кем-то из вас. Есть ли неисправность в самом контроллере или есть ли неисправность в самой станции?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 21:56
Олег Чертыковцев писал(а):
ur3ec Мне трудно с чем-то сравнивать,считай это моя первая станция.Поток воздуха регулируется от 0 до 10..Я работаю на 7,с платы ничего не сдувает.Кстати сегодня пробовал паять злополучные платы Lenovo T61(Это которые с компаундом под чипами) с двух плат видео G86-740-A2,присоской снялись без проблем.На самом чипе 8 точек компаунда.Не пойму,нафига его столько :nez-nayu:
столько - чтобы ноуты эти нормально
в космос летали и чипы на старте и при посадке не отваливались.
можно глянуть 3д экскурсию на станцию мкс - там все видно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 22:16
Несколько руководств
Honton-HT-R390-Manual-XModdz.pdf [1.3 МБ]
scotle-IR6000-V3-Manual.pdf [1.67 МБ]
ZMDGC900.pdf [1.52 МБ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
