Текущее время: 14 дек 2017 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: помогите с ACHI IR PRO SC
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:58
Добрый день.
На днях обзавелся этим хозяйством, хотелось бы подключить ее к ноутбуку но в нем нет COM порта! Купил переходник STLab U360.
Подскажите как дальше делать и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ACHI IR PRO SC
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 22:26
А в чём сложности?
инсталлируйте драйвер, подключайте переходник к usb, в диспетчере устройств появится com-port под каким-то номером.
и соответственно в настройках управляющей программы Вашего китайского чуда выберете этот com-port.
Стандартная процедура. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 10:51
в том то и проблема что в этом диве китайских програмистов нет настроек!!!!!!
может подскажитегде искать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 16:41
От "железного" ком-порта работает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:42
Незнаю. Проверить неначем!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:49
При запуске программы оно на что то нугается но на китайском, но могу понять. При каких то манипуляциях в самой программе выдает ошибка "С++ ......".
Что делать?
Помогите!!!!!!
P.S. Может кто то подкинет профиль для этой станции?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:05
Что делать?
Помогите!!!!!!
Вам нужен не эмулятор порта (юсб) а полноценный ком порт ,такой как в десктопных матерях либо в старых ноутбуках..от сюда и растут все ваши неприятности.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:16
ХЗ,юзал множество переходников с разными железками,единственные траблы были с кривой реализацией железа(зависали ,глючили в течении дня),дрова у этих эмуляторов практически всегда те что рекомендует производитель для микросхемы на которой собран этот USB-COM,невозможность использования была только пару раз когда софт был под дос или юникс где чтобы заставить работать этот контроллер времени уходило больше чем на поиски старого железа под эти задачи
У Вас ошибки в дровах\софте самой станции или USB-COM контроллера ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 11:03
Я так подозреваю что с софте самой станции, на контроллер же драйвера стали нормально, в системе он определяется, поэтому могу предположить что трабл в самой проге или что-то не так делаю! Вот и хотелось бы услышать совет знающих!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:55
sr2007 почитайте ветку в этом форуме посвященную данной станции, там проскакивала ссылка на англоязычную версию софта. Все же легче будет разобраться.
ИМХО если настройки ком порта в софте не будет, нужно искать в софте inf файл или что то подобное и в нем прописывать присвоенный номер ком-порта вашему переходнику. Или у переходника установите ком порт в первый. А по хорошему прога должна просто запускаться для начала, а уж потом все остальное :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:19
всё очень просто :cool_cool:
программа которая идёт в комплекте -изначально не рабочая
подходит от станции-клона , название не помню , у человека с ником FRODE 100% есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 01:44
Вдруг кому то понадобится: Что бы родная софтинка нормально работала, нужно что бы USB to COM переходник был исключительно на COM1 порт, тогда софтинка работает. Так же можно скачать аналогичную програмку называется она "BIRD BGA".
Надеюсь что это кому то пригодится!
Всем спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 04:03
Этот переходник подходит только для подключения мышки с COM'ом.
Полноценный, по которому будет обратная связь работать - не может стоить меньше 1500-2000р
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:12
А ано все работает! Просто нужно было порту назначить первый ноер!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:29
Добрый. поделитесь ссылкой на Bird BGA software, снес винду а инсталятор не сохранил(((
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 19:30
Bird BGA software
http://dfiles.eu/files/36w26pamx
Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 19:52
Еще было на форуме, кто-то пользуется программой "Zhuomao reworker" от станции BGA Rework Station ZM-R380B ( см http://www.satkit.com/data/descargas/ZM ... B1_601.pdf )
лежит тут :
http://www.chinaemall.biz/Software/ZM300-900/
ее я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:37
лежит тут :
ее я не пробовал.
У меня ACHI pro заработала на этих драйверах и ПО (на родных приложенных к станции ничего не выводилось). Ком порт нужно переводить в com1.
