Текущее время: 13 дек 2017 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подсветка для микроскопа
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 22:28
876 писал(а):
отключение включение зон бесполезно , разве что ингда надпись на микросхеме смотреть хорошо когда подсветка сбоку
Да верно, по сути ради этого, согласен ))
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:21
Позже я передумал, отказался от выше сказанной и купил эту http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Приехала уже, отличное изделие, корпус металл, кнопки ну почти сенсор, мембранные - тактильность хорошая, яркость выше не куда, приходится убавлять, адаптер на 12В тоже на вид качественный, при любой яркость холодный, сам подсветка при максимальной яркости тёплой становится, короче рекомендую. Могу потроха выложить её.
Продавец отличный, девушка или баба ))) Синди, у неё купил и микроскоп, объектив, окуляры и подсветку эту, работает чётко общается\отвечает быстро.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:40
да потроха интересны
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:30
Тут выложил.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:58
фото делал зимой, первые фото примерки, сейчас покрашены в цвет, убрана лента фум. 1 подсветка расположенная на обьективе светодиодная лента распаянная на текстолите, вторая подсветка расположенная под углом светодиодная лампа, бронзовые болванки точенные на заводе.
14060014.jpg [ 202.86 КБ | Просмотров: 2208 ]
14060013.jpg [ 181.57 КБ | Просмотров: 2208 ]
14060012.jpg [ 230.1 КБ | Просмотров: 2208 ]
14060011.jpg [ 176.64 КБ | Просмотров: 2208 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:39
Пользуюсь ангельскими глазками с диодами smd5050, хорошо подходят для МБС. Сам пользую YX-12.
http://imageshack.com/a/img673/2908/cocc6o.jpg
http://imageshack.com/a/img905/4585/nc1Ini.jpg
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 19:07
ok112, синевой отдаёт.. выше 4к... я не могу таким пользоваться... он отражается от маски на плате да пеньки с таким светом мне не очень хорошо видно...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 09:24
YX-360TR, у меня все на оборот, желтый свет не переношу. Блики конечно есть, без них никак, можно убавить яркость, самое главное нет теней.
http://imageshack.com/a/img538/2698/4CJwBS.jpg
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 16:46
Тоже хочу поделиться своим вариантом подсветки. Получилось всё точно, на текстолите место под 4 ряда smd-светодиодов марки 5730 (цвет белый)
Дорожки рисовал в SprintLayout, но забыл сохранить готовый результат :(
Пока запаяно 3 ряда светодиодов, ничего не греется(чучуть если) горят очень ярко, поэтому сделал диммер. Немного отражается свет от плат... это мне не нравится. В планах переделать.
DSC_0752.jpg [ 114.18 КБ | Просмотров: 2008 ]
DSC_0753.jpg [ 41.59 КБ | Просмотров: 2008 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 20:34
мощно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 18:05
30 мин работы .
света достаточно .
6455.jpg [ 69.71 КБ | Просмотров: 1892 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 02:34
sergei21 :cool_cool: генеально!!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:51
лента с матрицы LP156WH4 TL N2
резать не надо входит целиком в матрице стоят с боку .
она на мягкой основе гнется как хочешь.
на скотч к алюминиевой ленте служит теплоотводом греются не плохо судя по приборам мощность 3W.
питаем от зарядки :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:37
sergei21 делал такое для пробы, не понравилось. Во-первых света для моего Олимпуса 3060 явно недостаточно (любит он сильный свет), а во-вторых свет синюшный и очень резкий, глазкам неприятно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 17:31
Эксперт по матрицам
По даташитам у 15,6 толстых 4,4-4,5 W
Алексей, icq: 91-906-235, +7(903) 109-0933
www.acodis.ru , www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 21:12
кушает 0,165А
0,165*19=3,125
свет нормальный но жёлтого можно добавить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:14
и зеленого... у родной бестеневой МБС такой- желто зеленый.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 10:04
а какой диаметр и количество диодов? а то я себе взял так сильно засвечивает плату, а вот с 3-4 см светит отлично...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 10:08
Demon-Mactep писал(а):
876 писал(а):
недавно на ебее продавали комплект из никона и фирменной подсветки на 18 ватт в металлическом корпусе - цена ее новой в ретейле 900$ ( светится управляемыми секторами и подключается с блока управления хдми кабелем )
Не это дорого для фотиков, я прикупил себе такую наконец то.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 71180.html
Тоже 4 зоны\области светодиодов по желанию включить можно и тд.. как приедет отпишусь.
ну и как ведёт себя? не бликует?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 10:32
Света много не бывает!
Можно взять пару распространенных китайских светильников на прищепках. Например, так переделать на одну прищепку. Да, там и шнур переделан: два выключателя, одна вилка.
Итого три независимых источника света (1 - это обычная круговая светодиодная с регулятором; 2 и 3 - энергосберегающие лампы)
IMG_0135.JPG [ 78.87 КБ | Просмотров: 1735 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 23:18
т.е. одной её всё же малова-то да?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 10:26
Чем ярче, тем лучше! :a_g_a:
Особенно на большом увеличении (большей кратности) объектива
И отвечая на все ваши вопросы (по поводу http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 71180.html):
Не бликует. Ведет себя хорошо. Цветовая температура средняя, ближе к "холодному"
И еще, обратите внимание на цветовую температуру. Холодный белый цвет считается, что больше бликует. А теплый желтый цвет меньше бликует. Я как-то покупал "теплые" лампы, а зря - очень тусклый свет. "Холодный" ярче, и как по мне, не бликует, тем более под микроскопом. Может быть под электронными микроскопами и фотоаппаратами бликует, а под обычным нормальным микроскопом ничего не бликует.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 14:16
спасибо огромное за совет!! буду заказывать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 22:34
знакомый вот с коб лампой извращается
светит на максимуме в 3 раза ярче чем китайская подсветка за 25 баксов на 144 диода (по люксметру )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 22:39
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 23:06
сколько потребляет ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 07:23
насколько помню больше 700 - 800 миллиампер не берет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:03
Покупал вот такую подсветку. Но после покупки линзы Барлоу на 0,5х и увеличения фокусного расстояния до 200мм света стало не хватать. Да, микроскоп SZ3060. Заказал вот это еще, хочу снаружи, к основной подсветке, добавит. Диаметр как раз подойдет, если приклеить к внешнему кольцу. Посмотрим что получится. Единственный вопрос, нужно ли этим лампам доп. охлаждение? Или так и оставить это кольцо без приклейки на металл, без радиатора?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:24
Мощная (10Ватт) и сверхплоская (3мм) подсветка на сверхярких смд светодиодах:
Входное напряжение 12В (8-15В), ток 1,3-0,7А. Регулировка яркости от 10% до 100% миниатюрным металлокерамическим переменным резистором (на фото яркость минимальная).
20 светодиодов по 0,5 Ватт каждый типоразмера 5630. Для качественного охлаждения светодиодов и продления их срока службы печатная плата выполнена на алюминиевой подложке. На задней части платы установлен дополнительный черненый игольчатый радиатор. В дополнение к этому охлаждение осуществляется через массивное латунное крепление к дюралюминиевому корпусу микроскопа. Диаметр внутреннего отверстия 51мм. Внешний диаметр 78мм.
Монтаж деталей осуществлялся на термостоле с подогревом до 100С припоем с температурой плавления 145С. Обычным паяльником паять платы с алюминиевой подложкой без нижнего подогрева невозможно. После окончательной сборки и тестирования плата была залита тремя слоями прозрачного лака.
Повышающий драйвер выполнен на DF6113 (приобретен на Aliexpress)
Печатка: http://archive.espec.ws/section1/file33801.html
Схема почти не отличается от типовой схемы из даташита на драйвер, за исключением части отвечающей за регулировку яркости- добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне 5,1В и делитель напряжения в состав которого входит переменный резистор. Номиналы деталей отображаются в файле печатной платы при наведении на них курсора.
