Текущее время: 15 дек 2017 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 18:00
Уважаемые специалисты, кто использует паяльную станцию "Квадрат-М" v1.3 какими термопрофилями пользуетесь?
Паяю стандартными иногда при пайке на безсвенцовом профиле периодически перегревает чипы. Расстояния верхнего нагревателя 3.5.см-4.см.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция "Квадрат-М" v1.3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:38
Уважаемые неужели никто не пользовался данной паяльной станцией?
Кто с ней встречался какие трудности испытывали и как выходили из положения?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:51
Производителям писал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:02
если иногда перегревает, то дело не в профилях, а в конструкции станции, нет стабильности в работе повторяемости профилей. скорее всего неправильно мерит температуру на чипе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:10
копия темы на влабе
я там ответил
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:12
Есть такая у меня, только второй версии, не сказать что в восторге, но приноровиться и паять вполне можно, что собственно я и делаю. Из недостатков - может зависнуть во время работы, верхний подогрев все-таки немного маловат для больших чипов и сокетов. С нижним был косяк - отвалился провод, который запитывает два крайних нагревателя, заметил не сразу, в итоге пару плат ужарил, поскольку чип располагался не по средине платы, что чаще всего и бывает. Разобрал, провод прикрутил на место, сейчас все работает как надо. Поскольку стол отдельно от самого подогрева и никак с ним не контактирует, при касании стола во время пайки, бывает проскакивает искра статического напряжения, что приводит к зависанию контроллера станции, частично решил эту проблему заземлением стола.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:41
все корпуса приборов, устройства , блоков управления паяльниками, штативы, стол, и прочие проводящие штуки в пределах рабочего пространства соединяем одним проводом и желательно на землю
это правило касаемо любых паялок и рабочих мест
по искрам и бабах-ам поймете, сколько у Вас всего с потенциалом на корпусе было
и виснуть перестанет
да, по умолчанию (если оборудование нормальных производителей), оно и так соединено на землю в вилке
это все желательно проверить и доделать
P.S. браслеты от статики заземлять напрямую НЕЛЬЗЯ !!! :-)
некоторые умудряются включать разное оборудование в разные фазы
не смешно !
