Текущее время: 14 дек 2017 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:28
А если споять контакты без резисторов, данные будут передаваться ? А то у меня самая маленькая R 1k
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:34
:sh_ok:
Сергейка, там нулёвки стоят. Ставьте просто перемычки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:39
Спасибо, 0,4 - как нулевка считаются значит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:11
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
типоразмер.png [ 128.97 КБ | Просмотров: 1603 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:54
Спасибо но у меня получилось, вот что (на картинках) может пост карта не подходит или еще что то ? Моя пост карта LCD post card PTi 8
Комментарий к файлу: Сделал перемычки на места резисторов
IMG_20160922_224102_452.jpg [ 75.66 КБ | Просмотров: 1598 ]
Комментарий к файлу: Подключил пост карту
IMG_20160922_224452_252.jpg [ 147.8 КБ | Просмотров: 1598 ]
Комментарий к файлу: Первый результат
IMG_20160922_224914_634.jpg [ 70.22 КБ | Просмотров: 1598 ]
Комментарий к файлу: Второй результат
IMG_20160922_225122_994.jpg [ 156.06 КБ | Просмотров: 1598 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:36
материнская плата производитель Кванта ?
материнка вообще работает ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:50
Maxim Skridonenko писал(а):
эта тема посвящена другому !!!
Так что ув. Сергейка открывайте себе тему и в ней решайте вопрос.
Но прежде, одолжите у колег Ослика
swansic писал(а):
Взять осциллограф и проверить есть ли вообще жизнь на LPC.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:57
да да да
молчу :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 19:03
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:07
купил post карта LPT теперь думаю её переделать кто нибудь переделовал её
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:11
LPT не LPC !
выкиньте или подарите ее ковырятелям древних компов
там параллельный порт выплевывает байты сразу
Screenshot_150.jpg [ 47.21 КБ | Просмотров: 1313 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 00:25
Подскажите есть сомнения правильно ли я подключил пост карту на платформе NM-A281 Rev.1.0 Lenovo G50-45
по инструкции моей пост карты ее сюда можно подключить согласно этого рисунка
правильно ли я выбрал место подключения?
это рядом с разъемом подключения WI-FI
Сигналы EC_RX и EC_RX идут с мульта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:03
туда ее туда
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:48
туда ее туда
Максим а подскажите мне на одном форуме ответили мол на этой платформе Только припаяться к мульту, мол В этой модели compal debug port не разведен. P80DATA и P80CLOCK не выведены. Только паяться к мульту.
мол эти сигналы это не те и не для этого.
мол на мульте и ищите lad0, lad1,...frame#,reset и т.д.
В вашем случае 4,6,7,8,9,10,13 ноги +3,3в и gnd
так на этой платформе можно подключиться 4 проводами или только распаивать кучу на мульте?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 18:22
Laky научитесь наконец читать личные сообщения :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 20:42
проверить всегда не мешает
впаяны они или нет
Screenshot_162.jpg [ 78.3 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 23:23
впаяны они или нет
нет на плате их нет пустые места
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:01
впаяны они или нет
ну так замыкаем !!!
в смысле пробрасываем перемычками резисторы
и все заработает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:03
greewolf писал(а):
radik91 писал(а):
Пробовал LPC разьем подпаивать к debug (ELPC) разьему ASUSа. Контакт RST напрямую к мульту (не выведен) и CLK - т.к. он не прозванивался с debug разьема до мульта!
Иєвеняюсь , неправильно припаял LAD0 -LAD3 , посты пошли на дешовой китайской пост карте , ошибка 15 буду менять видеочип
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 23:46
Незнаю как предыдущий пост редактировать. Пишу новый.
Пришла такая пост карта: https://clck.ru/B5Mnu
Обнаружил у нее в разъёме не соответствие это 2, 52 pin +3.3v должно быть, а на ней 2 pin общий, 52 pin пустой. Запаял их правильно, на фото видно как сделал. И еще один 40 пин был на массу, подрезал. Притянул сопротивлением 26 кОм 17 pin на +3.3v. Пробую запустить ноутбук Lenovo ideapad Y560p, но он мигнет светодиодом и молчит. Вынув пост карту из разъема ноут стартует. Да еще, ноутбук полностью рабочий, просто нужно эту пост карту запустить.
фото как я переделал:
Подскажите что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 09:40
Спасибо всем кто ответил и не прошел мимо! Спасибо форуму за отзывчивость. Все получилось благодаря интуиции и смекалки, а не тупым замечаниям как это чаще всего бывает. Да ладно бы задал тупой вопрос, а то прям в елочку. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:13
не вижу ответов
и я так и не понял, заработало или нет
этот вроде лишний
Screenshot_219.jpg [ 10.89 КБ | Просмотров: 689 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:35
не вижу ответов
этот вроде лишний
Да заработало. Удалил эти две перемычки с 2 и 52 пина, хоть так и не понял почему их не должно быть. Во первых по схеме они есть,
во вторых путем метода "тупого" прозвона и сравнения с wifi модулем, то 2, 52, 39, 41 пины объеденены.
Но результат на лицо, этот дешевый китайский пост кард рабочий, но оговорюсь, если отрезать (обязательно!) от массы 2 пин, и притянуть сопротивление с 17 пина на 3.3v.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:40
Проблема в другом, попробовал еще на другом ноуте плата quanta, так вот там теперь wifi "овалился". В чем дело не пойму. Вроде этой пост карт не мог ни чего нарушить, вставил, пост коды глянул, понял что и тут работает, и вернул wifi. Где теперь рыть незнаю, напряжение есть, а вот как дальше диагностировать не пойму.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:28
DIM4ELA
судя по фото 2й пин у вас отсутствует, а 4й таки должен сидеть на корпусе
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 18:58
GAVER писал(а):
DIM4ELA
это так на фото видно плохо, на самом деле первый пин это как раз таки 2й, можете посчитать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:02
GAVER писал(а):
DIM4ELA
сори. это моя невнимательность, а столько раз все перепроверил, и ведь lad посчитал правильно. ну да ладно, все работает, а мне урок на будущее за невнимательность.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 10:59
я правильно понимаю, что
1. эта карта читает только 7проводную шину LPC.
2. на любом ноуте, где есть 7проводная шина LPC, этой картой можно прочитать POST коды.
то есть формат передачи одинаковый у всех производителей
3. единственное исключение п2 - если производителем не запрограммирована выдача кодов по этой LPC.
4. 7проводная шина LPC есть в любом ноуте
5. помимо 7проводной LPC есть другие альтернативные шины, по которым выдаются коды
6. единственная альтернативная шина - в CompalDebugPort - двухпроводная шина отладки
7. альтернативная шина есть всегда, когда коды не выдаются в стандартную LPC
8. если нет альтернативной шины - коды в стандартной LPC можно прочитать
то есть с точки зрения возможности считывания кодов, требуется два функциональных ридера:
для 7проводной LPC и CompalDebug?
остальное - вопрос подключения
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 05:40
разобрался.
а с каких контактов читаются посткоды Asus в портах DDR?
смотрю схему на asus m50s (хотя в поддерживаемом списке стоит M50Sv).
там есть помимо eLPC еще и NewCard Debug, с которого как раз и идут SMB_DAT_ и SMB_CLK_ .
это по ним?
скажем так: если захотеть подпаяться (например только один порт DDR)
1. возможно будет считать коды при одновременной работе памяти в том же слоте?
2. какой картой в случае подпайки можно прочитать коды помимо SVOD-Asus? обычные ведь не подойдут?
Комментарий к файлу: 7стр
7стр.png [ 105.47 КБ | Просмотров: 499 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 05:43
и сам Debug
44стр.png [ 60.55 КБ | Просмотров: 499 ]
Сейчас этот форум просматривают: Андрей я и гости: 3
