Текущее время: 17 янв 2018 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:23
Небольшой ликбез про пост карты и их подключение. (Various connectivity LPC DEBUG on laptop motherboards)
Мне кажется самый простой и удобный способ увидеть пост коды на материнской плате - подключить пост карту не паяя чего-либо.
Мечта лентяя :-)
Но как обычно происходит - получается не всегда и мы, лентяи, страдаем.
Попробуем для начала рассмотреть самый распространенный интерфейс для вывода пост кодов - LPC.
Для его работы надо 9 проводов - земля, питание 3,3 вольта, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, LPCFRAME#, CLK, RESET#.
Слегка пробежимся по ним :
- земля и питание - надеюсь всем понятно.
- LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 - назовем их информационными, хотя подозреваю что все не так просто, но не суть.
- LPCFRAME# - сигнал необходимый для работы интерфейса LPC (честно мне лень лезть и читать спецификацию)
- CLK - тактовый сигнал - 33 мегагерца частотой
- RESET# - сигнал сброса - если он будет нулём, то никаких пост кодов не будет если по простому.
К слову - Асус, (ASUS) например, уверен, что сигнал сброса (RESET#) для работы пост карты нафиг не нужен, что можно увидеть на фрагменте схемы с отладочным разъемом от ноутбука k40aa.
k40aa debug.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 70441 ]
Сони-кванта (Sony-Quanta) тоже согласны с асусом в некоторых аппаратах (RESET# должен бы быть на 17-м контакте вайфай разъема):
GD1 wlan.jpg [ 121.23 КБ | Просмотров: 70441 ]
И хп-кванта (HP-Quanta) тоже иногда не против (так же на 17-м контакте ничего нет)
TT8 wlan.jpg [ 107.99 КБ | Просмотров: 70441 ]
В связи с этим пост карты которые сделаны с расчетом на то, что сигнал сброса на них все-таки прийдет - покажут вам фигу и будут правы.
Поэтому крайне полезно на такие пост карты припаять резистор ~10-40кОм между сигналом RESET# и питанием 3,3в , чтобы они не впадали в непонятки на вышеуказанных матплатах.
Теперь о способах какими с материнских плат выводится это самый LPC интерфейс.
Самые распространенные :
1) конечно же мини-писиай-експресс
wlan.jpg [ 113.18 КБ | Просмотров: 70441 ]
2) какие-то свои разъемы, например :
- у асуса (asus) - 12-ти контактный разъем под плоский шлейф. иногда не распаян. распиновка может быть зеркальной, при подключении аккуратнее. обычно вызваниваю землю - там две земли в разъеме, они однозначно определяют ориентацию разъема.
k70ab debug foto.jpg [ 24.95 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у самсунга (samsung) - 10-ти контактный разъем под неплоский шлейф. иногда не распаян сам разъем. может встречаться разная распиновка, аккуратнее.
hainan2 debug foto.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 70441 ]
cannes-l debug.jpg [ 52.4 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у мси (MSI) - 14 контактные разъемы по типу примерно как у самсунга
msi debug foto.jpg [ 77.26 КБ | Просмотров: 70441 ]
msi debug 1.jpg [ 32.01 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у сони фоксконн (sony foxconn) - уродливая с виду джига. ответную часть кто подскажет где найти - скажу спасибо.
mbx-224 jig-120 foto.jpg [ 37.59 КБ | Просмотров: 70441 ]
mbx-224 jig-120.jpg [ 109.53 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у некоторых тошибокомпалов (toshiba compal) - площадки на плате в районе слота памяти.
3661p debug foto.jpg [ 62.61 КБ | Просмотров: 70441 ]
la-3481p debug.jpg [ 57.67 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у вистронов (wistron) место под разъем на плате, распаянного разъема ни разу не встречал.
je40-cp db1 foto.jpg [ 40.82 КБ | Просмотров: 70441 ]
je40-cp db1.jpg [ 31.44 КБ | Просмотров: 70441 ]
- у вистронов (wistron) также встречаются контакты на торце платы.
ldb-1 debug foto.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 70441 ]
ldb-1 debug.jpg [ 58.67 КБ | Просмотров: 70441 ]
- ещё вистроны, (yet wistron) уже более свежие. спасибо коллегам.
debug rocky 4540s.JPG [ 182.29 КБ | Просмотров: 65334 ]
debug rocky cn.JPG [ 81.35 КБ | Просмотров: 65334 ]
Продолжение следует.
Приветствуются глупые, умные и разные вопросы по существу , дополнения и поправки.
Последний раз редактировалось Евгений Лавренов [jocker] 12 ноя 2014 11:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:30
добавлю по платам Wistron, в основном AIO
Topeka debug.JPG [ 44.1 КБ | Просмотров: 70435 ]
Снимок.PNG [ 38.95 КБ | Просмотров: 70430 ]
Greyhound.PNG [ 24.92 КБ | Просмотров: 70429 ]
Ремонт ноутбуков в Н.Новгороде 415-61-97
Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать, что получали…
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:49
Платы MITAC, тоже имею свою разводку
Mitac.PNG [ 69.72 КБ | Просмотров: 70427 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:30
до кучи ECS/UNIWILL
ecs.jpg [ 31.16 КБ | Просмотров: 70412 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:18
Моноблоки MSI
MSI.PNG [ 20.96 КБ | Просмотров: 70335 ]
MSI1.PNG [ 15.36 КБ | Просмотров: 70335 ]
MSI2к.PNG [ 16.95 КБ | Просмотров: 70335 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:10
Огонь. Спасибо вам
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 07:59
Тема очень хорошая и свежая.
Ответ на вопрос- у меня не работает ПОСТ карта, или как ее подключить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:46
Выше коллеги разнообразили зоопарк, спасибо им.
Продолжаем разговор (с).
Как я мечтал в начале этого обзора - как бы нам без пайки или с минимумом пайки подключить пост-карту?
Хочется же рррраз - и готово.
Вот к примеру mini-pci-express разъём - вроде бы вставляй пост-карту и пользуйся - но нет, часто разработчики извращаются как хотят, либо вообще тупо забивают на разводку LPC на этот разъём.
Как то так повелось, что стандартной разводкой LPC на mini-pci-e является следующая разводка сигналов :
8 - LFRAME#
10 - LAD3
12 - LAD2
14 - LAD1
16 - LAD0
17 - RST#
19 - CLK
Как некоторые называют - кванта тип 1.
Вот для примера фрагмент схемы Quanta OP8
OP8 wlan.jpg [ 115.2 КБ | Просмотров: 70016 ]
Соответственно почти все пост карты с mini-pci-e разъёмом сделаны с учетом этой распайки.
И всё бы зашибись, но иногда приносят ноутбуки, в которых вроде и LPC разведено на mini-pci-e, но что-то оно не работает нифига.
К примеру , так называемая распайка кванта тип 2
ZR6 wlan.jpg [ 137.28 КБ | Просмотров: 70016 ]
Или Arima/Flex
AB6200 wlan.jpg [ 131.51 КБ | Просмотров: 70016 ]
Ещё Bitland изобретает лисапед
BM5999 wlan.jpg [ 154.61 КБ | Просмотров: 70016 ]
ECS не отстаёт
U41ii wlan.jpg [ 112.77 КБ | Просмотров: 70016 ]
Вообщем кто во что горазд.
Иногда распайка стандартная, но чтоб оно заработало - надо распаивать перемычки на плате; иногда разведено, надо распаять перемычки, но разведено на разъём, который реально на плате не установлен :)
В особо запущенных случаях - видел правда один раз всего - всё подключил правильно, все сигналы есть, пост кодов нет. Плата рабочая само собой.
Вообщем мрак.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:34
Еще один тип дебаг асус(замечен на G53SX, G53SW, G75VW), реально все тоже самое, но поначалу вводит в ступор расположение и количество контактов :)
Снимок1.JPG [ 51.67 КБ | Просмотров: 69891 ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 08 ноя 2014 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 20:44
Платы Pegatron для моноблоков разных производителей тоже имеют различную распиновку.
HP-Pegatron.JPG [ 39.01 КБ | Просмотров: 69872 ]
Acer-Pegatron.JPG [ 32.15 КБ | Просмотров: 69872 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:25
На новых платах Samsung типа Lotus, Nike и др., дебаг разъем не распаян и даже не подписан, наверное чтоб усложнить нам ремонт, но и тут мы их победили :-)
Lotus13CML.JPG [ 40.88 КБ | Просмотров: 69561 ]
Lotus13R.JPG [ 34.88 КБ | Просмотров: 69561 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 21:27
Платы Fujitsu
Fuj.JPG [ 40.21 КБ | Просмотров: 69417 ]
Fuj1.JPG [ 24.6 КБ | Просмотров: 69417 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 05:15
не могу найти куда подпаяться к lpc. помогите, пожалуйста.
мать - hp 494106-001 rev: 2.31
CT: PAKAH00RHY87DW
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:30
CT: PAKAH00RHY87DW
мать - 6050A2235601-MB-A03
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 18:45
inventec s-class prince/pearl
inventec_s-class_prince_pearl-debug.jpg [ 52.71 КБ | Просмотров: 69147 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 08:43
Это та плата где 19в выведено в качестве питания на дебаг? :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:28
дада - соседним с LAD контактом, так что надо быть внимательней навсякий)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:20
вариант от Quanta
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:09
Как с сие разнообразием справляетесь? Подозреваю адаптеры на miniPCIE на каждый тип
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:43
Да сваял я уж давненько плату-переходник на minipci-e.
Надо уже, надо выставить продаваться. :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:06
HP_4520S_S_Intel_48.4gk06.041
Если подключить питание постки от 7 пина DEBUG1, проседает напряжение +V3S, постка не работает. К 12 пину (VCC_3VA) не не подпаиваться, там 19 вольт!!!
HP_4520S.JPG [ 43.27 КБ | Просмотров: 66674 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:13
народ подскажите куда подпаять LPC на материнке PBL60 LA-7322P Rev:1 от ASUS X53B
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:18
В схему глянуть сложно???
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 09:10
простите а не могли бы вы намекнуть на какой из них смотреть то надо хотя бы? (((
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 09:40
Bugrik писал(а):
...на какой из них смотреть то надо хотя бы? (((
На какой из кого???
На стр.28 указана разводка LPC на Mini-PCI, и вывод на debug...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 11:07
спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 02:43
Ребят такой вопрос. наивный правда, но все же. из чего можно выкрутить штекер на пост карту , разъем LPC. именно на саму карту. (а то я просто припаял провода и довольно неудобно получается)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 03:55
КупИте в комплекте, карточка в запас...
Post Card + Cable.JPG [ 80.19 КБ | Просмотров: 66141 ]
Либо, такую, по-дороже - в ней есть ELPC для старых Асусов, и I[sup]2[/sup]C, который нафиг не нужен...
Post Card ELPC + Cable.JPG [ 32.01 КБ | Просмотров: 65405 ]
Asus MiniPCI-E, ELPC, LPC Diagnostic Post Test Card + Cable.JPG [ 71.23 КБ | Просмотров: 66141 ]
Последний раз редактировалось тагансити 11 ноя 2014 02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 04:23
спасибо наверно так и сделаю. блин такое ощущение что провода дороже карты стоят)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:23
не сочтите за рекламу, эти я продаю
http://gsmservice.od.ua/shop/testcard/
