Текущее время: 21 янв 2018 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 20:27
20 мая 2016 года забрал из диагностики ноутбук Asus U30J. При сдаче озвучивал неисправности - включается через раз, не может до конца инициализироваться, ОС не загружается. В итоге приемщик написал, что не загружается ОС. Результат диагностики (по акту) - bad-секторы на винте и 300р оплата. После получения ноута купил винт, заменил. Включаю - все то же самое. Снял винт, привод - ничего не поменялось.
1. Есть ли у Ассоциации действенные меры для воздействия на членов Ассоциации или исключения их из своих рядов?
2. Есть ли где-то рейтинг сервисных центров (отзывы), расположенных в Орле?
Этот пост прошу считать жалобой (с минусованием кармы СЦ).
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 21:10
Простите, а вы, сдавая бук в ремонт, прочитали, что именно записал приёмщик?
Почему не попросили его дополнить?
Да, жёсткий вполне мог оказаться с бэдами вследствие удара, и запросто могла одновременно появиться и вторая неисправность.
Дальше.. Вы хотите чего, чтобы вам "за пирожок с ливером" точно указали на неисправность, и что после этого?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 21:56
вам продали жесткий диск не от вашего ноутбука :-) :-) :-) :-) :-) :-)
эцсамое.
вы сдавали для диагностики, или в ремонт?
диагностику делают диагностические центры.
а сервисы - ремонтируют.
за 300р тыкать пальцем во все неисправные детали вам никто не станет.
диагностика в сервисе - это озвучка прайса за ремонт. не согластны - разошлись
согласны - делаем.
если сделали криво - пишем на форум.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 23:56
Если не секрет, почему они вам не стали ремонтировать? почему в СЦ диск не поменяли? Почему так получилось, что вы сами ставили диск в ноутбук?
...возможно это та банальная ситуация, которые возникают очень часто, когда продвинутый клиент справедливо (как он сам считает) полагает, что определить неисправность это просто и ничего не стоит, а вот непосредственно за ремонт мастера назначают абсолютно неадекватные суммы, поэтому правильно будет отремонтировать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 23:59
..вы проверьте старый диск, есть ли там проблемы? и вот если их там нет- тогда вас обманули.
А так да, возможно там ещё есть неисправность и диагностику надо продолжить, но и доплатить соответственно...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 12:41
Честный ремонт предполагает честную диагностику. Так что по поводу "пирожка с ливером" - мимо кассы. Очень хочется посмотреть на чудо-мастеров, которые клиенту начнут объяснять, почему ремонт бука стоил как половина стоимости нового - для этого неисправности диагностируют перед проведением ремонта и оценки его целесообразности.
Boshetin: наверное, Вы просто не дочитали - по мнению СЦ у меня в буке нет неисправности, трабла в периферии. Ну и купить винт "не от моего ноутбука"... если Вы способны засунуть например старую сказю в ноут - Вы просто молодец, а у меня обычный, серийный сата, так что... да и вообще все винты кроме родного будут "не от него" - покупаются ведь отдельно.
Признаком качественно проведенной диагностики является факт того, что после устранения означенных проблем изделие становится работоспособным. Кто именно устраняет - это другой вопрос. Я в принципе знаю порядок цен на ремонты разных компонентов и не против заплатить СЦ за работу, но СЦ сам отказался. В итоге я потерял время
Игорь Геннадьевич: я предполагал проблемы с мостом (по описанию похоже), но в СЦ прблемы не нашли, заменить винт я сам в состоянии. В СЦ озвучили, что диагностика будет стоить 1000 или 300 - в зависимости от того будет она "софтварная" или "хардварная". Я никак СЦ в выборе метода не ограничивал. И таки да - винт нормальный (согласно виндовому сканированию по крайней мере).
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 12:46
Эксперт по матрицам
S.M.A.R.T. в студию плз.
Ибо скан Виндовс крайне мало что проверяет...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:15
Хм... с каких пор смарт стал последнкй инстанцией? У меня масса винтов, которые по смарту уже давно умерли, а на деле до сих пор исправно хранят инфу. Ремап секторов и время доступа будут говорить только о запасе надежности, а не о смерти винта. При загрузке ОС не проверяет смарт, и если сектор читается - он рабочий. Похоже, именно по смарту в СЦ и нашли бэды :). Спасибо за наколку :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:28
Хайтек не состоит в АСЦ.
Никого не оправдываю, но не исключен вариант "хитропопость детектед", и с Вами просто не захотели иметь дела.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:30
Есть хорошая программа для проверки поверхности хдд под вин, Victoria называется...
Ей прогоните всю поверхность и если нет сбойных секторов - тогда точно СЦ неквалифицированно диагностику сделал...
у меня диагностика поверхности бесплатно делается, чего там - поставил в сторону на прогон с загрузочной флешки и пускай молотит... другой работе не мешает.. Чистого времени общения с агрегатом максимум 10 минут с перекуром... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:36
Их сайт htcomp.org
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:38
"Хитропопость" - это "лохотрононепригодность"?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:50
Отнюдь, не в том ключе выставляете.
Полноту картины увидеть не можем без прений другой стороны. :)
Безусловно меры присутствуют, одно НО -
«Честный ремонт» - никаким образом не относится к участникам самой Ассоциации, просто является эдакой рекламной плюшкой.
Вероятно и есть, но разве что на местным форумах и ресурсах.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 13:54
Включаю - все то же самое. Снял винт, привод - ничего не поменялось..
в жалобе отказ
клиент сам поменял запчасть, а должен был вернуть ноутбук обратно в сервисный центр
миллион случаев, когда заявленная клиентом неисправность не проявлялась у нас при диагностике
или была вызвана эксплуатацией ноутбука с неисправным адаптером
то, что диагностика могла быть некачественной - согласен, но это не повод ругать сервис, если Вы повторно не принесли ноутбук туда, а попытались восстановить его работоспособность сами
согласны - делаем.
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 14:09
Сдавал ноут с аккумулятором, включал с аккумулятором - нет реакции. От адптера и без аккумулятора - нет реакции. Клиент сам поменял запчасть именно потому, что диагностика показала неисправность этой запчасти.
Конечно, СЦ тоже можно понять - из клиента надо вытянуть максимум денег. Если у кого есть желание купить батон по цене конъяка - патриотам нет преград. Если я иду к врачу, то не за тем, чтобы воспаление легких мне лечили аспирином - для каждого случая подбирают курс лечения. Но заметьте - лекарства выписывают по рецепту, а не выдают из тумбочки.
Ну раз отказ - и вопросов нет. Наверное, другого и не могло быть. Тему можно удалять, холивар разводить нет желания.
Как понял из ветки, диагностика - это вообще не услуга. Соответственно, ее качество никоим образом не контролируется СЦ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:48
ЖАЛОБА ПРИНЯТА!!!
Жалоба принята по одной причине. СЦ создал ситуацию для появления этой жалобы.
Но данная жалоба не может быть обоснованием НЕ честного ремонта
Теперь объективно:
1. Ошибка или НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРИЁМЩИКА, который не полностью описал неисправность
2. Мастер как и положено первым делом проверил жёсткий диск и выявил неисправность именно жёсткого диска
3. Мастерская не может отвечать за самостоятельные покупки и ремонты самим клиентом
Данный сервисный центр действовал правильно, с моей точки зрения. ОШИБАЮТСЯ ДАЖЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. Никто не застрахован от ошибки.
Если бы СЦ сперва провёл диагностику, а после, последующий ремонт, тогда он бы отвечал за свою работу. Если бы СЦ поменял заранее исправный диск, то это было бы обманом. Как правило, НЕЛЬЗЯ дать 100% верную диагностику, не починив ноутбук.
Почему не был выполнен ремонт? Почему Вы не стали менять жёсткий диск в этом сервисе?
А то, что мастера сервисного центра, приёмщики, не работают бесплатно, вы не в курсе?
Или я что то пропустил о наступлении коммунизма?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:15
На днях, принимаю бук, не включается, озвучиваю цену восстановления цепей питания, всё устраивает, оставляют на ремонт.
Разбираю, как обычно, меняю ключи, шим и биос зацепило, прошил.
Звоню, говорю биос прошил бесплатно, остальное как договаривались. На другом конце провода тётка - мне ничё не надо. Я, давай условия обсуждать, скидку предлагать, она в глухой отказ. Говорит, у вас же диагностика бесплатная, вы мне напишите только на бумажке что сломалось и больше не надо ничего. Я всё понял, вернул всё в зад, на бумашке написал - нужен ремонт цепей питания :)
Касательно этой темы, у меня есть 2 вывода: 1) Как и всегда, клиент всегда прав. Бодаться смысла нет, лучше пустить энергию в другое русло; 2) Кто диагностирует, тот и ремонтирует. Чувствуя, что клиент проводит гастроли по сервисным центрам, с целью найти кто дешевле или сделать самостоятельно, лучше такого клиента отпустить. В итоге с аппаратом наворотят непонятного и хоть грамм ответственности за такую цепочку брать не стоит.
p.s. ну и всё же, хорошая работа приёмки, это половина успешного ремонта в целом.
