Текущее время: 18 фев 2018 10:36
Правила форума
Принимаются сообщения только с подробным указанием и описанием факта мошенничества, обмана или некачественных услуг. Обязательно указывать номера заказа и прикреплять скан или фото документов выданных обманщиками. Жалобы принимаются с указанием имени. Все посты от безликих авторов, а так же со скрытых IP адресов будут удаляться. Не обоснованных обвинений, клеветы и не честной борьбы с конкурентами на сайте Ассоциации не будет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:01
Столкнулась с проблемой, после выключения перестал включаться IMac, по моим предположениям проблема в БП. Больше недели назад отдали в СЦ (пока не буду писать название) на диагностику. Изначально сказали, что диагностика будет готова или в этот же день или через день. В обозначенные сроки никто не позвонил. Позвонила сама, сказали, что ждут БП и перезвонят примерно еще через день. Через день опять никто не позвонил... Позвонила опять сама, сказали что с новым БП тоже не включается, заказали какую-то плату и она будет еще через 2 дня! Через 2 дня история повторилась ждут уже другую деталь. Ну конечно же я понимаю, что диагностика методом перебора не делается и это навело на печальные мысли. До того как обратится в этот СЦ пыталась найти информацию читала отзывы, отзывы оказались липовыми как и название СЦ, на квитанции приемки IMac написано другое название. Начала гуглить по названию оказалось, что у них несколько сайтов, и настоящие отзывы не утешительны - воруют запчасти! Подскажите пожалуйста, как забрать моноблок не наделав ошибок? Пока варианты приехать без предупреждения в понедельник. Если вдруг обнаружится пропажа чего-либо, какие мои действия? Да и как понять все ли на месте? IMac ни разу не разбирался...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:16
Без озвучивания сервиса - подавляющее большинство советов будет бесполезно. Да и какие советы вы ждете? Проверить, что и как с техникой - вы на месте сами никак не сможете.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Услуга по снятию пароля EFI на MacBook и iMac.
Срочный и плановый ремонт ноутбуков, моноблоков, Apple в Москве. Партнерская программа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:30
Я квиток сфотографировать только завтра смогу, а тут как я понимаю без квитка банят. Завтра выложу. Неужели нет никаких способов проверки? (
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:36
Никто "без квитка" не банит. Фото квитанции о приеме - просто документальное подтверждение ваших слов. Ибо без подтверждения любая жалоба будет расцениваться как клевета. Но предварительную информацию можно огласить сразу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:42
macsave.ru, сдавался в этот сервис Мясницкая ул., 22 оф 208, на деле оказался remont-laptops.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:48
есть ли смысл искать мастера с которым можно приехать и на месте произвести осмотр?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 01:54
А, ну да. Fortis (Фортис) - есть такой сервис. В явном обмане клиентов замечены не были (по крайней мере около года назад). Куча проплаченных отзывов и сайтов - ну это метод привлечения клиентов у них такой.
А с ремонтом и диагностикой у них сейчас на самом деле проблемы - некому просто, нет в штате мастеров достаточной квалификации. :) Так что не поднимайте панику раньше времени, просто заберите технику и обратитесь в нормальный сервис. :)
Нет. Мастер, у которого достаточно квалификации оценить ситуацию "на глаз" - просто не будет тратить время на подобные действа. Время нынче дорого. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:10
Спасибо! Прочитала минимум 10 отзывов, как после "ремонта" пропадали детали.. Еще подскажите пожалуйста, можно ли попросить на месте разобрать IMac? Готова заплатить мастеру, сколько нужно, но не собирать потом моноблок по запчестям :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:23
А вы не сказали, что у вас за iMac. Если это старая модель, до 11 года включительно - то разбирается он не сложно, в принципе. Если более свежий - то дисплейный модуль там вклеен на двустронний скотч (то есть разобрать не сложно - но для сборки обратно придется опять проделать действия с вырезанием скотча и фиксацией модуля.)
Но что вы там хотите увидеть? Ну прикручена материнская плата, ну стоит блок питания отдельно, на месте хард и память. Адекватно оценить ситуацию в данном случае может только мастер, который точно знает, как и что должно выглядеть. У вас самостоятельно это не получится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 10:52
Модель до 2011 года. Очень хочется решить все на месте, не увозя IMac из СЦ и при пропаже сразу написать заявление в полицию, чтоб не доказывать потом, что это не я вытащила.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:58
Очень часто приносят ноутбуки и моноблоки после нечестных сервисов.
Визуально всё в порядке, а по факту может оказаться подмена деталей
Очень сложно на первый взгляд , без полной разборки найти подмену, ведь меняют на аналогичное и неисправное. Не возможно никак определить подмену процессора, сразу сложно, но можно, определить подмену матрицы, жёсткого диска, платы, памяти... но это время
Вот не далее как вчера принесли на ремонт Асер после "специалистов" из Савёлова.
Была объявлена сильно завышенная цена, клиент отказался и привёз нам.
Плату мы починили быстро и не дорого, а вот матрица отказалась не от этого ноутбука, с надписью на задней части "полосы на экране" ... и правда полосы ... ноутбук асер, а матрица с леново. Были в нашей истории и конструкторы собранные из битых запчастей, достаточно девайсу пролежать в сервисе около месяца и более, как из него могут вытащить всё ...
Иногда доходит до маразма, iMac с убитой матрицей от древней модели, а что разъёмы не те, пофиг, залиты насмерть клеем и замазаны маркером ....
Срочный Ремонт ноутбуков в Москве http://www.notebook1.ru
Партнёрские программы для организаций и скидки постоянным клиентам
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 18:16
Здравствуйте, PanyPost, меня зовут, Иванов Алексей, я представитель сервисного центра Macsave. Мы никогда не воруем запчасти клиентов, следим за своей репутацией, даем гарантию как на работу, так и на запчасти. Работаем с 2008 года. Диагностика по Вашему iMacу оказалась и правда длительной, но
это не объективно подозревать сервис в недобросовестной работе из за этого.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:52
Оп-ля. До SEO_шника доросли :) . Поздравляю.
Хотя двояко, SEO_шник некропостер, возможно даже хуже инженера алкоголика.
Хочешь получить правильный ответ - задай правильный вопрос.
Если проблема уникальна , кроме того у кого она на руках, её никто не решит. Для всех остальных проблем - есть Гугл.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:29
:cool_cool: :bra_vo:
Думается мне, не "возможно", Александр, а точно хуже.
В случае с инженером алкоголиком положительный результат вполне еще возможен... может просто позже, чем хотелось-бы, :-)
а вот с с SEO-шником некропостером... :nez-nayu:
