Текущее время: 23 май 2017 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Iphone 4S не включается WI-FI
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:12
Всем здравствуйте!
Такая проблема, есть аппарат восстановил его после купания в пиве, все работае отлчно, но есть одна проблема, пока стояла проишивка 5.1.1 аппарат не видел WI-FI вобще в строке где вайфай написано было нет вайфай.
После того как прошился на IOS 6.0, WI-FI появился в троке что он выключен, захожу в него и пытаюсь включить его но он не выставляет в положение включения вайфай, тач работает, все другие настройки включения выключения пашут, единственная беда с этим. Очень прошу подсказать в чем может быть проблема, в свм вайфай модуль видно что влага не попадала, он компаундом залит.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 4S не включается WI-FI
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:48
Смотрите внимательно мелочь на самом модуле в частности емкости. Был аппарат на который тоже вроде "не попало в вайфай" открыл там ахтунг.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 23:23
Вы кажется что то путаете. На 4S WI-FI модуль цельный, его не вскроешь. Для начала его снять и сделать замеры напряжения, если все напряжения в норме, то просто поставить на место модуль, если не поможет, то только замена. Удачи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 09:23
Да, верно, я про 4ку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:05
спасибо. бду пробовать если клиент согласиться на ремонт модуля еще а то ему ремонт встанет много
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 23:06
Подобная проблема... В есть мнение, что если, слегка нагреть верхнюю часть телефона (подчеркиваю СЛЕГКА, чтоб не нападали), то wi-fi становится активным. И действительно, это так. Но после демонтажа модуля WI-FI (339S0154) почему то аппарат перестал ловить сеть. Снято аккуратно. Элементы рядом не повреждены. После установки (неисправного или полу исправного) модулья wi-fi на место, ситуация не поменялась, ни wi-fi, ни сеть не появилась. Жду новый модуль 339S0154. Вопрос данный модуль отвечает только за wi-fi? Может из-за его отсутствия пропасть GSM?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:30
не подскажете какое должно быть наприжение на Wifi модуль?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:17
wiFI не как не завязан с ДЖСМ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 23:45
Два кондора сверху модуля это по моему питание 1.8 вольта.
Могу при крепить схему если нужна.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:46
проверь катушка впорядке ли с другой стороный платы возле микрухи сенсора и померяй на ней напругу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 23:49
Обычно из за его отсутствия телефон на шнурок падает, и порой не возвращается.
