Текущее время: 21 авг 2017 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Macbook air 2011 замена акб
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 23:53
MacBook Air 2011 после замены аккумулятора жутко тормозит, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 замена акб
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 01:11
Если до замены не тормозил , делайте выводы.
Хочешь получить правильный ответ - задай правильный вопрос.
Я не метаю бисер перед теми кто не может отличить КД521 от КД522 ;)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 10:01
Выводы сделал- проблема в акб. Но он заряжается, заряд держит отлично. Хотел поинтересоваться у знающих людей. Может там микросхема в акб стоит или еще какие типовые проблемы бывают, которые можно решить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 12:14
Конечно там стоит микросхема.
Конечно можно решить, если китайцы туда не полный шлак напихали.
Но акб на 2 порядка дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 21:08
Если я перепаяю микросхему с оригинального акб, все заработает, как должно или как то по другому нужно действовать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 21:38
В сети
Ну перепаяй, если она такая же.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 23:48
чтоб не сделать хуже просите замену батареи.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 00:09
необязательно
хотелось бы знать о оригинальности зарядки и делал ли SMCS апдейт
нет ! убьете все к чертям !
ремонт ноутбуков, планшетов в Одессе
продажа паяльных станций Термопро ик-650
и расходных материалов для пайки и ремонта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 02:10
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 02:35
у баты или левый софт или не того года, проблема решается перешивкой контроллера баты (при условии что платка с электроникой там оригинальная) или заменой баты на правильную
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 02:42
Юлий, Вы как будто на территории НИИ с клиентурой не ниже бакалавра "междунароного класса" по электронике обитаете. ИМХО , ТСу нельзя даже намекать на такие сведения, пока он не начнёт в глупо заданных вопросах правильные намёки давать . Иначе он сломается.
Для уровня ТСа - правильная контора по замене батарок с гарантией , самое оно , не выше. И главное, ни какой самодеятельности. Иначе в помойку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 02:51
вообщето вопрос был задан вполне конкретно, не ну можно в стиле Петровича процитировать http://memesmix.net/media/created/e6x51j.jpg
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 03:00
То есть ты свято веришь в то что у ТС есть шайтан коробка (а лучше две ;) ) от TI или скурил мануал от Postаl так что сапортеру так не удалось . Ну или он приобрёл UBRT и данная задача для него пройденный в описании этап . И тут он решил найти ответ на достаточно элементарный вопрос на форуме ?
Чёт сильно сомневаюсь. Он скорее всего взял акум по дешёвке у первого встречного.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 03:01
То есть ты свято веришь в то что у ТС есть шайтан коробка (а лучше две ;) ) от TI или скурил мануал от Postаl так что сапортеру так не удалось . Ну или он приобрёл UBRT и данная задача для него пройденный в описании этап . И тут он решил найти просвещение на форуме.
тогда по ссылке
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 03:04
короче, ТС задал вопрос конкретный, я написал ответ , тоже вполне конкретный, дальше не мои проблемы, хочет пусть сам ковыряет, хочет пусть в сервис несёт, это его бата и его деньги, мне что надо за это переживать ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 03:21
Так то да.
Я просто по еврейски сбоку захожу, выгоду прощупываю.
Но судя по активности Вы субботу тоже празднуете ? :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 01:20
Поставил старый акб, все заработало, как должно- ноутбук летает. Естественно акб не держит, как и не держал. Связался с продавцом, жду ответа по возврату денег или здравому совету, что с ним делать. Сзу оригинал. Smc последняя версия по. Smc сбрасывал, не помагает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 03:01
Шо делать , шо делать ?!?
Менять на норамальный. Или манибэк.
Ну или вдруг под боком есть добрый самаритянин, с нужным боекомплектом знаний и оборудования, тогда есть варианты.
