Текущее время: 24 янв 2017 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo V5535 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:03
Здравствуйте всем!Поломался у меня Fujitsu Siemens Esprimo V5535,в процесе иследования было выявлено кз по цепи DCIN.Коротышь был устранен путем подачи напряжения с лабораторного блока питания и определения греющегося элемента.Но ноут не запускается,нет напряжения на кнопке вкл,dcin присутствует на плате.Не судите строго ,смотрю в схему и вижу ф...гу .Ткните пожалста носом,где искать это напряжение которое должно быть на кнопке вкл.На d30 и d31 напряжения нет,где искать асin,5VL ,3VL,откуда они берутся смотрю в схему и......,ткните носом а? :smu:sche_nie:Вот и схему прилагаю!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo V5535 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:11
коротышь не устранён :a_g_a: и где схема .которая прилогается?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:24
Коротышь устранен,был пробит с551.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:35
на биосе есть напряг?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:51
На контактах при снятой батареи ,напряжения нет,на самой батареи 3V
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:01
я имею ввиду на самой флешке есть что нибудь.?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:12
Как может обзываться ета флешь?
Cхему что то не получается у меня тут выложить.Могу отпровить вам на емелю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:22
teslarvz
ну уважаемый так хорошо начали и так всё плохо закончилось.может тогда лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 15:36
U22 на 21-й странице
Петрович, ну начал то ТС за здравие (хоть платформу и не указал), а на дальше пока знаний маловато.. Че ты его сразу так - монтировкой по темечку? :) А вдруг отремонтирует.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 15:41
может быть лет через пять и отремонтирует,если научится питание искать на плате.хотя бы входящее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 00:23
На флешке питания нет,нет 3VA,5VA,не запускается Шим tps51120.Проверил питание на 22 ноге шима ,нет его!Обрезана дорога.Видимо в сервисе искали кз,обрезали и не востонавили ,а меня не предупредили.Дорожку востановил ,питание появилось на флешке.Шим питания процессора не запустился,тоесть нет +vcc core.Питание на Шиме есть VCC ,VDD ,5v.А дальше что можно еще посмотреть?Да вот еще ноут этот мой ,носили в сервис,там сказали что кз в плате ,тоесть ремонту не полежит ,вот я и взялся ,оборудование у меня есть так как занимаюсь ремонтом соток.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 00:29
может быть лет через пять и отремонтирует,если научится питание искать на плате.хотя бы входящее. :a_g_a:[/quote]
Дык ктоже меня научит ,дык ктоже мене поможет если не вы опытные Ремонтники !!!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 11:08
я так и не понял.дежурка есть на плате?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 11:19
В схеме на этот ноут есть SYSTEM POWER ON/OFF SEQUENCE.
Это Вам должно помочь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 12:04
Озвучте напруги на 9, 10, 19, 21, 22 ноге TPS51120
Сопротивление нагрузки на дросселях L56, L57
Сопротивление нагрузки на джампере R457
Сопротивление на 19 ноге TPS51120
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 15:37
Напряжение на ШИМ TPS51120 ,на выходе полевых 5VA-5вольт,3VA-3вольта(L-56, L-57),21нога 5вольт,22-20вольт,19-3,3вольта.Ножки 9и 10 пустые ,Шим TPS5120 в работе ,светодиод ,питание загорелся.Не запускается Шим max 8770,с которого идут питания на проц VCC core.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:36
я бы сначала биос прошил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:08
Я так понял это прошить флешку(SPI FLESH w25x80vss),прошивается она наверно с помощью програматора ,опять же где взять прошу.Поправье :du_ma_et: е если я не правильно все понял!И еще вопрос Шим который качает напругу на проц ,должен же чемто запускаться,может он запускается IT8512F ?А IT8512F в свою очередь тоже чемто запускаетя,может мне на нем еще ченибуть померить ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:15
флешка выпаивается и на програматоре прошивается,потом ставится в ноут и если ноут после этого не запускается,то думается дальше.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:16
а ноут вообще включается?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:34
Включаю кнопкой включения и загорается светодиод power,и все ,вентиляторы не включаются даже не дергаются ,может не надо флешь.Ноут то не запускаеся?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:24
насколько я понял, 8770 включается сигналом VCCP_POK на 38-й ноге. В свою очередь одним из условий появления VCCP_POK является 1.2VS_PWRGD, который появится после 1.8VS и 3VS, которые растут из 1.8V и 3VA соответственно плюс сигнал SUSB# идущий с SIS968 на 98-ю ногу IT8512. Тоесть надо смотреть что на этой ноге появляется или нет после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:54
может и не надо,но что бы это исключить лучше прошить.я обычно так делаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:42
Где всему этому учат,что за чем включается ,я порожен и восхищен вашими познаниями :cool_cool: ,хочу так же !!!!Да по делу нет 1,8V.Буду разбираться!!!! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 19:26
Все проблему решил,ноут запустился ,и работает.Не работал Шим 1,8 V,не доходило питание dcin,бросил перемычку все стало ок. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 00:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
