Текущее время: 21 янв 2018 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:15
Добрый день!
Без аккумулятора работает, загружается нормально.
При вставленном аккумуляторе начинает запускаться, выдает на экране вот такое:
ASID:A10509.001$
и выключается.
Шим зарядки: MAX8725E.
И так происходит с оригинальным аккумулятором и с китайским. Исправность самих аккумуляторов под сомнением, т.е. гарантировано исправного среди них нет.
Мастера, подскажите, если кто знает, что означает этот код и в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 18:37
Видеоадаптер ATI Radeon Xpress 200M/1100M (RC410M/RC415M) Chipset
Версия BIOS 008.050I.048.003
Дата BIOS 2007/03/12 14:06
Кодовое название ГП RC410M
Шифр компонента ASID:A10509.001$
мягко говоря странно :(
а вообще по симптомам блок питания не тянет...
Ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 20:32
или пробитый ключ коммутирующий питание с батареи.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 19:47
Вобщем обнаружились новые подробности.
Ноутбук это уже был в ремонте - меняли взорвавшийся транзистор рядом с 8725. На плате обозначений нет, поэтому сказать не могу под каким именно номером он по схеме идет.
Поскольку схемы нет, начал сравнивать обвязку 8725 на плате с даташитом.
На DHI стоит SI4431BDY (пробит) - он вроде как в схему вписывается.
но вот на DLO поцепили если я не ошибаюсь, AO4800, а он вообще - Dual - тоесть никак.
С остальным еще не разбирался.
Вопрос в следующем - подойдут ли здесь на DHI - AP4415, а на DLO - AP6680?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 20:05
Платформа X51RL Rev: 2.0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 07:39
уверены что там именно АО ? должен быть SI4800.
чтоб легче копалось смотрите в аттаче
X51RL.rar [167.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:46
Заработало! :dan_ser:
Только теперь в винде пишет "Батарея подключена и не заряжается"
Видимо надо и максима менять.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:26
батарею заведомо исправную попробуйте подкинуть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 00:44
Так вот как раз и принесли в ремонт Х51L с коротнувшим УНЧ. Батарея у него полностью рабочая. С ней у сабжа те же проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:14
нигде не указано, на PL5700, PR5706 напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 17:12
Есть.
при подключении АКБ нАчало с 4В и остановилось на 12.5
АКБ = 11.3В (ту, которая точно живая уже отдал)
При подключенном БП и АКБ - PQ5702 постепенно сильно нагревается :
G (он же PDL на 8725) = 13.22V
S = 13.15V
D = 12.5V
При вкл. БП и откл. АКБ
G = 7.1V
S = 18.2V
D = 18.2V
При откл. БП и подкл. АКБ
G = 0V
S = 11.3V
D = 11.3V
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 07:16
ваши замеры говорят о том, что PQ5702 у вас работает не правильно! Похоже что затвор-исток "свистит". Замените его на заведомо исправный P-канальный полевик.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:49
Поменял. АКБ заряжается. Но Виндовс об этом молчит. Просто если мышкой навести на значок АКБ - с каждым разом показывает прирост заряда. Да еще к тому же не горит индикатор зарядки на передней панели. Получается еще и с мультом проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
