Текущее время: 26 фев 2017 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s, 6050A2235601-MB-A03 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:40
В наличии HP Compaq 6735s, 6050A2235601-MB-A03, заявленная неисправность-не стартует.
Дежурка в норме, кварцы юга и мульта тоже, оперативку подкидывал, проц тоже, на родном проце напруги подымаються до 1,25В, на 2м проце до 0,9В. Постка постоянно разное говорит: то на 8с стопориться, то на 8d, несколько раз до FF дошла. Биос завтра перезалью.... Подскажите на что еще не обратил внимание?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:41
Кстати постку в PCI-exp.. вставил, есть ли смысл в подпаивании к LPC или можно доверять?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:08
Доверяй конечно. Прошей. У меня почти все лечатся прошивкой. Как мигает капс? Или огонек у зарядки?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:55
как то флегматично и монотонно) :-) На самом деле при аппарат стартует, доходит потребление до 1,2А, на постке 4с или 8d как когда, потом потребление падает, постка опять что то начинает считать, и в момент падения потребления мигает капс, и так циклически...
З.Ы: вчера осмотрел внимательно плату, мосты угретые, причем оба, позвонил клиенту, он сказал, что пол года назад заплатил 700грн в СЦ за то что ему прогрели мосты, и после чего еще пол года поработал))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:55
В общем прошивка биоса ничего не дала--шяс подкину новый север и отпишусь...
З.Ы: постка то СС показывает, то 8С, посему на север грешу+угретый был... Может я ошибся с кодами?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:03
Ну так-то больше на механику похоже, на прижим реагирует? Также с таким поведением (стопорится на разных постах) были с проблемными кварцами
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:10
кароче снял север--нет около 7 дорог... вот вам и механика...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:24
Кварцы норма, я еще в стартовом посте указал....
Есть у кого схема? поделитесь пожалуйста, ато что не могу нагуглить....
НА всяк еще раз мама: 6050A2235601-MB-A03
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:33
Ну уже и так понятно, что дело не в кварцах, а мои тоже были "вроде рабочие", пока тыкаешь осциллографом - работают, а так в произвольный момент генерация срывается, но к данному случаю это не имеет отношения, механика, она и в африке механика
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:35
дорог или пятков? там кроме севера ничего не дохнет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:39
С процами неоднократно приходили.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Омске, http://lcd55.ru, vk.com/microteh2008
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:47
Феклистов ПавелНа матери ничего кроме севера не дохнет, проц в сокет вставляется + пишут же что проц меняли.
то что QL, RM, ZM отдельно дохнут ни для кого не новость
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:15
Короче нашел схему, но не могу сравнить--потому что у АТИ очень конченый рисунок, а на плате даже нет подписей сетки.
Смотрю под микроскопом, вроде бы пустышки, смотрю по схеме, нифига не пустишки. Может я криво считаю, в общем добавлю фотки, посмотрите у кого есть мама с подписью сетки, и укажите каких у меня нет пятаков(какие не пустышки), буду очень благодарен. Просто в данной маме смотрю, вокруг пятака ничего, а через лак просматривается дорога, нужна она или нет я хз.
Комментарий к файлу: Общий вид
DSC01826 (640x480).jpg [ 266.81 КБ | Просмотров: 1706 ]
Комментарий к файлу: Вот пример, вроде пустышки, а судя по схеме токопроводящие...
DSC01820 (640x480).jpg [ 132.83 КБ | Просмотров: 1706 ]
Комментарий к файлу: Вот вроде как должна быть дорога--выгрызено вроде как мыши поели))
DSC01821 (640x480).jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 1706 ]
да спешил вот и ляпнул, пятаков конечно же...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 11:36
Пятаки - пустышки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 20:24
C правой стороны вверху один походу не пустышка...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 23:16
Сильно окисленный и отсуствует припоя.
А вроде выглядить,что пятак на месте.Топикстартер скажет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:33
Там все в норме--просто после зачистки какая то фигня прилипла--не усмотрел и не снял перед фотографированием..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:30
Shushpano4ka Тогда всё остальное пустышки, смело припаивай новый.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:36
Там все в норме--просто после зачистки какая то фигня прилипла..
то не фигня, то соседний пятак верх ногами прилип
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:17
В общем заменил мост, ситуация та же самая---при загрузке потребление повышается до 1,3А, падает до 0,8 и резко повышается опять... и так циклически... что еще посмотреть?
пост карта говорит: то 6d, ff, 9d, 04, 0c и тд. Каждый раз по разному....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 04:52
что еще посмотреть?
Если есть LED тестеры сокета и памяти то поставить их и проверить на отвал сокет и на пропай север.Глянь еще USB разъемы,у меня так вчерась себя 550 Lenova вела с двумя закороченными разъемами USB.Тоже коды все время разные и по кругу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 11:48
ок спс--по поводу проверки сокета--нечем--но по моему если прижать и стартонуть то пост уже отличается)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 12:13
INVENTEC S-Class (Prince, Pearl)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
