Текущее время: 17 янв 2018 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus A6R (a6rp rev:2.1) красное изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:15
Здравствуйте,
Asus A6R (a6rp rev:2.1)--принесли--при включении изображение появлялось (с красным оттенком), потом через некоторое время пропадало.
Подкинул новую матрицу---изображение не пропадает, видать в старой матрице лампа барахлит, но красный тон остался...
Шлейф прозвонил, со шлейфом все ок.
Обвязка к северу в порядке, сервер ATI RC410MB, SB: ATI SB 450.
Подскажите может у кого попадалось такое?
Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:24
Shushpano4ka писал(а):
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
Было подобное, G86-741, ноут не помню, замена 741 помогла.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:28
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
ATI RC410MB--чучуть другое
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 01:27
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
Шлейф нужно звонить правильно, там Омы, вы звонили на прозвонку, просмотрите где разъём идёт на материнку, вытащите пины, там провода хреновые, где сомнения есть, киньте перемычку для проверки, буков 6 было, из за этого.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 01:30
Shushpano4ka, это вам не Советские, посеребрённые или позолоченные контакты, вот с них и нужно начинать.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 10:26
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
Спасибо Искандер Абдурахманов--я ж тоже удивился, всегда шлейф такую каку давал, потому и написал что бы убедиться...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 11:59
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
Вы имеете ввиду на самом jacke? просто вызванивал при всунутом шлейфе, между пином на маме и на конце шлейфа, ни 1 контакт не дал выше 3Ом сопротивление.... Что еще можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 12:37
Что можете сказать по поводу: если подключить только матрицу(без инвертора) изо еле видно и не понятно какого оно оттенка, если подключить вместе то есть изображение с красным оттенком, но если матрицу отключить и оставить только инвертор--то подсветки нет(((( я уже все обвязки проверил, все вроде как в норме, я склоняюсь к тому что проблема со шлейфом, но уже 3жды перепроверил, может такую беду дать атишный север, и может ли быть проблема в инверторе, или его обвязке????? знаю звучит глупо, но все же... Уже кроме как на север не знаю на что думать...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 12:44
Когда отключаете матрицу, подсветки и не будет. Бук не смог вычитать EDID, значит матрицы нет. Зачем включать подсветку?!!
Фотографию изображения с касным оттенком покажите...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 12:46
шяс сделаю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 12:53
Я не правильно описал--матрица подключена--изо нет--матрица не исправна--так для теста..... На других подсветка загоралась--толи сдохла не в тему...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:12
Вот что имеем
Комментарий к файлу:
DSC01809 (640x480).jpg [ 224.36 КБ | Просмотров: 930 ]
DSC01810 (640x480).jpg [ 192.22 КБ | Просмотров: 930 ]
DSC01813 (640x480).jpg [ 168.5 КБ | Просмотров: 930 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:18
Здравствуйте,
Заранее спасибо....
Поймите меня правильно, там не должно быть ни какого сопротивления, даже те 3 Ома, это уже говорит о контакте, шлейф, это не бухта N- количество метров, у вас или тестер тупит, или что то вы не правильно замеряети.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:20
у меня тестер врет +-2Ома--то есть 1-3 Ома можно принимать как 0)))
ну так явно на шлейф указывает
skype m-e-isaak
Это шлейф, смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:22
Осциллограф в руки, и вперёд.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:46
Я сталкивался с точно таким симптомом на каком-то Acer`e. Как выяснилось, неисправность появилась из-за того, что плату выгнули в неудачном месте. Так что это либо шлейф, либо обрыв какой-нибудь дороги, а скорее всего просадка из-за кз или плохого контакта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:04
То есть отзвонить все сигнальные шины вплоть до моста?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:05
Просто была мысль что где то пятак под мостом отвалился---может он падал я не вкурсе..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:24
На внешнем как изо идёт?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:28
Чистое и красивое--потому сразу начал колупать шлейф...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:47
Нечто подобное было при кз в одном из каналов лвдс ,причём прямо в чипе.
на землю звонились нормально.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:48
замену чипа делали?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:36
У меня на Asus k40 был такой же дефект, оказался неисправным шлейф, а на другом Asuse был сбит резистор выхода красного цвета с севера на матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:56
Ещё раз, сам шлейф может и нормальный, вот пины, которые на материнку идут, в основном они нормальные, нужно вытащить их из пластмассы, из разъёма, внутри они окислились, я же писал выше, подкиньте на прямую, тем более, если схема есть вычислить не сложно, я понимаю что 23, :) , вам всё сказали, делайте, думайте, и т.д.....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:01
На плате в разьёме случайно иголки не замяты ?
Сейчас этот форум просматривают: bhakta, Mail.ru [Bot] и гости: 6
