Текущее время: 16 янв 2018 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-2022 не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:55
HP Pavilion DV6 платформа DAUT1AMB6E0 REV:E. Попал ко мне после мастеров. При осмотре выяснилось что отсутствует чип контроллера кард-ридера и рядом с ним перерезана дорога по 3,3v. При включении дико начинал греться северный мост 215-0752007, после его замены дикий нагрев пропал. В сущьности перестало вообще что либо греться. Все чипы включая процессор слегка тёплые. На пост карте получил залипший RESET. Поскидывал сеть, звук. Результат был прежним. Попытался прошить BIOS, но программатор отказался читать микросхему BIOSa, пришлось заменить её. Но результат неизменный. Все напряжения в норме, все присутствуют. Есть ли у кого схема на эту материнку? Склоняюсь либо к дохлому мульту KB3926QF D2 либо отсутствия какого нибуть разрешающего сигнала по питанию. Посоветуйте что копать дальше....
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022 не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:11
А микру кардридера то обратно поставили ? и дорогу восстановили ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:16
Знать бы ещё что за микруха там стояла. Но она вроде на Reset влиять не должна. Или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:29
На ресет она влияет, но и без нее ноут должен стартовать. Я склоняюсь к неисправному мульту, хотя может быть и юг.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:34
Именно так.... Reset без этой микрухи сниматься должен. Не подскажите где посмотреть сигналы Power Good, Может они не формируются?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:02
Мульт
3926.JPG [ 183.59 КБ | Просмотров: 1022 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:05
Может пригодиться, микра кардридера там должна стоять JMicron JMB380
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:38
Тебе наверное нужна схема UT12. Посмотри под наклейкой оперативки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 07:43
имхо, ресетом лпц юг рулит, а ресетом проца - север
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:06
Точно... Так и есть. UT12_ATI .... Сразу и не заметил.....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:12
Вобщем я так понимаю надо и мульт и юг искать... Пологаю оба могут быть неисправны....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:38
И так.... Пришол мульт и южник... После замены изменений нет.... Поделитесь схемкой если можно... Очень надо :( :( :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:51
http://www.mediafire.com/?cdvs79jd436bbgy
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:27
Спасибо огромное... начинаю грызть схему... :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 01:39
Подскажите плиз, что может накрытся изза валенка если бук мигает два раза
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 06:01
Посткарту воткните в разъем где стоит WiFi. У меня регулярно с биосом попадались при 2 мыргах.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:13
Уменя с двумя мыргами больше севера дохлые попадались чем биос.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Legion1349, vende и гости: 4
