Текущее время: 17 янв 2018 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ноут samung np-rv805a02ru мать ba41-01323a rev1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:38
Пришел со слов клиента уронили.
при вскрытии видимых повреждений нет
что сделано
подкинул проц
подкинул память пробовал в разных дырках
заменен север
заменен юг
пропаян сокет
все напруги в норме
кварцы не смотрел пока
Поведение следующие
при включении ресет, два нуля, моргает клок сек 5, потом один ноль, ресет, два нуля моргает клок два нуля.
Кто нибудь может подсказать куда дальше копать. мысли кончились.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ноут samung np-rv805a02ru мать ba41-01323a rev1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:12
den-23 писал(а):
Поведение следующие
О-о-очень информативно :-)
Проверяем кварцы и осциллом смотрим шевеление на флэшке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:57
ок в пн обязательно доберусь до кварцев
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:37
Николай Спасский писал(а):
den-23 писал(а):
Поведение следующие
Кварцы шевелятся нормально на флэхе особой движухи не увидел что то при первом включении проскакивает на пару сек и все.
Биос перешивал. результат тот же. с кривым биусом не вкл. вообще
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:58
сними сокет, посмотри что под ним, пропайка не поможет в случае оторванных пятаков
Ремонт ноутбуков в Самаре ICQ:245501784 т.89061250217
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:39
да тоже посещала эта мысль удар по моему пришелся как раз по радиатору могло конечно и свернуть башку. а без подъема сокета как то можно узнать, выходит проц в готовность или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:23
Можно.
По установившемуся согласно VIN напряжению питания ядра.
Но это не означает, что остальные компаненты BGA не оторваны.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:29
Можно.
питание вроде в норме на ядре 0.97 китайским тестером
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:30
Можно.
значит снимать!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:42
замена сокета не спасла!!! оторванных пятаков под сокетом тоже нет.
:wo_ol:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:25
Было у меня что-то похожее с постами. Проверяйте шину к северу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:31
Я бы диагностику не с этого начинал.
После проверки генерации и чтения флешки, подвигал бы по одному чипы (если, конечно, они там не приклеены).
Понятно, что оторванные пятаки на место не прилипнут, но по изменению поведения можно определить оторвавшийся чип. А если повезет, восстановить работоспособность бука.
Далее, подъем чипов. Если не поможет - замена материнки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:41
Можно.
Vcore появится после старта - на мин уровне – 0,9В.
После инициализации север разрешит ШИМ поднять напряжение согласно коду VID (VID0, VID1, VID2, VID3, VID4, VID5, VID6) . Эти данные смотрим на схеме или по Datasheet ШИМ проца.
"Лучше скажи мало,но хорошо." Козьма Прутков
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:12
Сори но вы не внимательно читали, все чипы поменял в том числе и сокет. оторванных пяток не под одним bga нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:14
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
Можно.
возможно север вышел из строя из-за удара? попробую поменять на новый заказал такие севера.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:49
Читал внимательно.
Этот мой пост нужно воспринимать как общее замечание для Вашего случая.
Из своего опыта могу сказать, что чипы от удара разрушаются реже, чем MB.
Что будете делать, если замена севера ничего не даст? ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 08:57
клиент ноут забрал проблема не решена.
Сейчас этот форум просматривают: bhakta, Скляров Денис (primesvc), FunDragon, MAZMAZ2, Vladimir1112 и гости: 8
