Текущее время: 17 янв 2018 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:57
От батареи все работает - проблем нет
При питании от сети (с подключенным или отключенным аккумулятором) может выключиться в произвольный момент .
питания все проверял - чистые и в пределах нормы ,процик подкидывался
если В BIOS установить частоту процика в ALWAYS LOW то работает- не отключается .
Сегодня вдруг все заработало , но понятное дело что не надолго, Есть похожие темы с проблемой ,но четкого решения проблемы нет ,выслушаю ваши версии
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:02
зарядник подкидывал?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:17
Да конечно первым делом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:25
Полевики в питании проца замените, ну и емкости до кучи. Проверено.
Посмотрите осцилографом питание процесора на наличие пульсаций, проверте електролиты в его цепи питания.
P.S. Была сегодня тошиба с точно такими же симптомами только А300. Вылечил заменой кондюка NEC/TOKIN, на несколько обычных, в цепи питания проца.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:56
Vladik_G поправочка, в LA-3481P нет кондюка NEC/TOKIN, там несколько танталов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:38
Сергей Вертьянов в LA-3481P конечно нет такого кондюка, я же писал что ето была А300 (инвентек pt10s), просто я етим хотел сказать что при таких симптомах мне помога замена кондюков питания проца.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:50
Интересно решил ли проблему топикстартер?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:56
Да решил , проблема оказалась проще и связана с общим питанием от сети, ведь от батареи независимо от режима процессора все работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:22
Сеть не питала, или у Вас нет 220 В в розетках? :-) Опишите решения, может кому еще пригодиться, на то он и форум, что бы не просто решать свою проблему, а что бы решение Вашей проблемы помогло в будущем форумчанам.... :nel-zya: Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:24
и
ТС сам запутался и других запутал ...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:08
Вопрос не совсем по теме) Сергей Вертьянов а подпись может ставить только тот, у кого есть ранг "мастер"??? В личном кабинете пытаюсь изменить подпись--пишет, недостаток прав :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 21:57
Сергей Вертьянов писал(а):
и
Наверно для всех не новость ,что когда присутствует аккумулятор ,но при этом включена зарядка , питание ноутбука происходит от блока питания (зарядки)
не хотел запутывать :-|-: имел ввиду общие цепи питания для всех преобразователей напряжения в режиме питания "работа от Сети "
Конкретно издох мосфетик ключ , через который проходит питание
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 00:36
это повод для подачи заявления в европейский суд. Между прочим, 100% выигрышное дело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
