Текущее время: 25 фев 2017 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: MSI A6205 (MS-16881)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:04
Ноутбук MSI A6205 (cx620 (плат. MS-16881)
Core i-3 BD82HM55 ISL62882(проц) ISL62881(видео-проца) UP6128AD(ATI-видео , память), TPS51125
ситуация следующая: со слов клиента утром не включился
на кнопку реагирует, ноутбук включается, но нет инициализации
наличие к.з. смотрел в первую очередь
основное питание 3,3 и 5 присутствует , 1,05 есть, питание памяти 1,5 есть
заведомо на рабочие менялся проц и память, биос и перешивался и менялся
генерация на клокере есть
не поднимается питание на проц видео и видеопамять
Далее работа мульта(KB3926QF D2) вскобках до включения
19 NBSWON1# 3.3(0)
37 RST# 3.3(3,3) (выход вроде активный ноль) хотя не меняет состояние что до что после включения
98 SUSON_1 3,3(0)
95 RSMRST# 3,3(0)
6 SUSB# 3,3(0)
16 SUSC# 3,3 (0)
127 LID_EC#_1 3,3 (0)
34 VRON 0 (0) хотя мож в этом ноуте и не используется (схемы нет, смотел по схеме DV6700, там используется)
75 DNBSWON#1 0 (0)
включение шима(ISL62882-38 нога) питания проца идёт напрямую в 102 ногу мульта...
а куда идёт с мульта VRON я так и не нашёл (думаю что не используется)
далее отсутствует генерация кварца 25Мгц на PCM, 32,768 КГц есть
кварц заменил , не помогло, далее замена HM55, тож не помогло
всё тож самое, соответственно нет обмена с основным биосом(25L3206)
обмен данными мульта со своим биосом(25L512) есть
тут где-то на форуме находил биос мультика (после его залития ноут не включился совсем, вернул родной обратно)мож есть у кого точно рабочий
подскажи пожалуйста куда ещё посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: MSI A6205 (MS-16881)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:50
Тему закрыть , ноут отремонтирован.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:38
и что было с ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:51
Ремонт закончился заменой HM55, первая дохлая была
перед её точной заменой проверьте все-ли PGood с шимов в норме!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:32
А есть кбс биос рабочий?
Тоже такой же аппарат на столе,перед заменой 55-того хотел бы пролить кбц биос,ноут включается,все напруги есть,проц даже греется но шина висит и никуда не рыпается,погас тоже просто сам,вечером выключл клиент-утром уже не показывал на экран.
Сейчас этот форум просматривают: Dimitri73 и гости: 2
