Текущее время: 17 янв 2018 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 непобедимые артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:42
У аппарата периодически возникали артефакты (на свой дисплей просто черный экран, на внешний артефакты) иногда мог нормально запустится и работать. Отреболлил 216MJBKA15FG, аретфакты даже усилились, поставил новый чип, тоже артефакты, причем похожие на память (мигающие буквы). Заменил все 8 чипов памяти (брал с донора) не помогает. Разъемы проверял под микроскопом, непропаев не обнаружил, питания на видеомодуле есть 1,1В и 1,8В.
Пока идеи кончились...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 непобедимые артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:36
Чистоту питания проверь, на видеопамяти в т.ч.
И Vref на ней тоже.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:47
фотографию артефактов можно? с заставки "ТОШИБА", из биос сетапа и с экрана загрузчика PXE
попробуем прикинуть что к чему...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 07:26
И Vref на ней тоже.
Питание чистое на мой взгляд, рипл 20-30мВ (размах).
Vref с пристегнутым радиатором я не нашел, на каком оно кондере есть?
Фотки выкладываю, правда с заставки Toshiba не удалось поймать, но изображение чище чем в биосе, крупные и мелкие красные вертикальные полосы.
Ещё показалось подозрительным следующее:
на перемычках PJ1-PJ3 одинаковое напряжение 1,1В;
Сопротивление видеочипа около 5Ом, радиатор сильно греется, кулер крутится.
Это нормально?
Кстати, как можно видеть, цвета полос иногда меняются.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 11:08
Это нормально?
думаю вы не там меряете. активное сопротивление ядра hd2600 ~ 3-5 Ом
1. посмотрите, не смахнули ли чего? (у вас ведь платка с 256 mb памяти, верно? т.к. с 512 еще мертвыми не видел)
2. снимайте память и отзванивайте клоки и шину данных по каждому чипу (предварительно по датишиту на память проверив правильность обслуживающих сингалов - vref и пр...)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 00:20
Память не самсунг случаем ? В этом случаем меняем не раздумывая :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 07:52
Димитър Дянков писал(а):
Это нормально?
Почему не там, у меня тоже 5 (Ом) получилось.
Плата с 512Мб, 8 чипов Samsung K4N51163Q по 512Мбит каждый.
Смахнутого не нашел.
Что при прозвоне должно быть, какие величины сопротивлений?
Сигнал Vref я не нашел, может схема у кого-нибудь есть?
Я что Samsung проблемная? Я и так заменил все 8 чипов, правда с разбора, но там пятаки были сорваны под видеочипом, думаю чипы памяти целые.
Т.е. судя по фото артефактов это в памяти проблема?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:31
Да, по артефактам очень сильно на память смахивает. Или на обрыв между памятью и видиеочипом.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:15
если на плате есть хоть малейшие вздутия , то межслойное.
у платы маленькая теплоёмкость и цвет для ик-ки сложный.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 08:29
Вздутий незаметно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 10:01
да, дохнет чаще всех остальных, но это не про те чипы, которые на вашей плате.
нет. проблема не в памяти, а в шине данных памяти.
я уже описал как это диагностируется.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:34
сопртивление в обвязке чипа где то глюкануло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:02
без схемы или рабочего образца это не выявить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:42
извиняюсь, что влажу в чужую незаконченую тему, но абсолютно тот-же случай, такая-же картинка:
- питание GPU 1,1v (пульсации 50-60mV), питание памяти 1,8v (пульсации 20-30mV), Vref памяти - 0,9v , питание секции PEG Vsp 1,15v (пульсация 30-40mV).
- снята память, отзвонены шина данных и адреса обоих банков памяти.
- заменены оба банка памяти (128бит - 8микросхем - 512МБайт) стояла K4N51163QE-ZC25 , поставил идентичную по параметрам HY5PS121621С-FP25 (картинка без изменений).
- опять снята память, ещё раз отзвонены шины и вспомогательные сигналы памяти (полная идентичность сопротивления)
- запаян уже один банк памяти (64бит) - характерные 8 широких вертикальных полос(это понятно) и в промежутках то-же искажённое изображение (мерцающие полосочки в границах знакомест).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:20
Я свой отдал, не выгодно столько сидеть с одним ремонтом, поток обязывает :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:52
остается видеочип еще один подкинуть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:42
Была похожая проблема, там при замене чипа под планки компаунд натек, и были артефакты, все планки снимали, чистили ацетоном от "каки" и ставили, и все заводилось...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:13
какие ещё планки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:28
планки памяти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:42
память тут меняли по кругу, читайте внимательно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 21:47
Верно, читайте внимательно, и поймете что я написал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 22:20
-Jenek? да, действительно, заказал ещё один чип от другого поставщика, хоть это и противоречит логике, т.к. отвалов кристалла (чипа) и пробоев в шинах общения с памятью нет
-Shushpano4ka терможвачка затёкшая под чипы - вычищена ещё в первый раз замены чипов памяти. Если вы конечно имели в виду видеопамять. И при чём тут компаунд - я тоже не понял.
-27МГц на осцилляторе GPU - стабильна,
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:26
Видеочип на родной бессвинец сажали?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 06:43
я реболлил
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:45
Тихонов Роман (Rom) , сначала на родном бессвинце, сейчас уже и отреболил на свинец.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:10
Эти видеочипы очень чувствительны к перегреву при пайке (да и вообще их лучше долго не греть). Чуть нарушите технологию пайки и чипу настанут полоски. :) А то и вообще почти в КЗ уйдёт.
ЗЫ: Мне в нескольких случаях с HD2600 попадались одновременно дохлый чип и видеопамять
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:30
Leo, не перегревал. Как бы, совсем не первый день в этом бизнесе, паял чипы и почувствительнее к перегреву чем HD2600, и в большей части не перекатываю на свинец - текущая работа не позволяет по времени.
Но кто-б не объяснил вот это
потому как, если перегрев или пробой или отвал кристалаа, или ещё чего нибудь, это неминуемо отразилось бы на изменении сопротивления линий в шине адреса, данных или вспомогательных сигналов. А здесь , как я понимаю, мы имеем дело с деградацией самого кристалла кремния его P-N переходов(каналов). Так?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:31
А можно узнать, когда поднимали новый чип на ребол (после его установки) как с пятаками, везде был пропай...?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 06:16
У меня была всего пара-тройка случаев когда был именно отвал, т.е. окислы, а не матовая поверхность от недогрева при снятии. В данном случае всё было нормально.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:07
Я чего интересуюсь... просто сейчас пошли чипы (в основном от невидии) с веселыми шарами (где-то месяца 3-4 как приходят), ставлю как обычно, на отработанные платформы, а они не ставятся. Подымаю чип и наблюдаю, часть шаров припаялись, а часть смялись но ни в какую. Хотя пятаки на мамке подготовлены нормально, зачищены (блястят). И это на разных матерях и уже отработанных давно платформах. Поставщик говорит, что китаезы перешли на какой-то порошок (то ли какую-то хрень) и у него сейчас массовые возвраты по чипам со всех СЦ. Я эти чипы сразу реболю на свинец, и они большей частью работают. Да, кстати, после снятия родных шаров наблюдаю окисленные пятаки на самом чипе.
