Текущее время: 17 янв 2018 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: FS Amilo 2529 не стартут
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:34
FS Amilo 2529
плата XTB71MB VER: 0.4
состав:
nvidia nf-spp-100-n-a2
nvidia G86-771-A2
nvidia NF-430-N-A3
Пришел не стартующий. дунул на север - бук ожил.
Махнул север на G6100 - получил нестарт. Поставил еще один G6100, потом родной SPP100, биос прошил - таже фигня. Заметил что GPU и север слабо греются после включения.
POST карта 00.(там вобще есть разводка на разьем?)
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo 2529 не стартут
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:13
Kandakov писал(а):
FS Amilo 2529
Если дунули на север и он ожил значит проблема была в севере! Чем паяли север? может плату повело и север не садится нормально или пятаки повредились!
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:57
Ищем что оторвали с платы или что оборвалось/сдохло при нагреве.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:33
Эту плату действительно нехило водит(на китайском верстаке апчхи) - что и спровоцировало отвал.
Перекатал разом север, юг, графику - заколосилось :co_ol:
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:02
Такой-же бук в ремонте. Материнка XTB71MB
Симптомы оч.похожие.
запускается,
нет никакого изображения.
останавливается на d3 (POSTкод на индикаторе через 5сек после включения.) или переходит в дежурный режим после этого кода.
соответственно без модуля памяти как должен- пищит и показывает 28 -код. (автоопределение размера Autosize DRAM)
что такое d3 не нешел у PhoenixBIOS.( возможно D относится к фатальным ошибкам)
Вопрос: на что ставить? (мысли пока две видео или север)
ПС прогрев не изменил картинку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:49
если "сложился" SPP100, ошибка может быть какая угодно, даже ошибка видео, при внешнем рабочем видео, или последний раз плата в ресете стояла
обычно, если до этого плата не побывала у суровых реболлеров, если дунуть феном SPPшки запускаютя -так и диагностируютя
видео, если кристал не слипся и замкнул, может вобще ни какую ошибку на пост карте не показывать, просто нет изображения и все
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:54
З.Ы.
если видео и север старые, то лучше менять оба
все равно второй, через время сложится
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:07
Заменили север, стало видно артефакты на экране. Заменили видео. Работает...
Текстолит у платы прилично "дышит и волнуется" от нагрева. Интересно сколько сдюжит, пришлось плату 6 раз греть для монтажа-съема.
При какой минимальной температуре плата "изжарится"?
И где по теории надо температуру выше держать, снизу или сверху чтобы плату не гнуло? (опыт показывает что разные платы по разному себя ведут, может закономерности есть?)
Сейчас этот форум просматривают: bhakta, Скляров Денис (primesvc), dornick, Google [Bot], MAZMAZ2, Vladimir1112, Yandex [Bot] и гости: 6
